15-10-2010, 20:34 | #11 | |
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Odp: Wyskakuje błąd P132b
holdys |
15-10-2010, 20:56 | #12 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
zajrzyj tutaj, pierwszy post i załączniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobiłem to osobiście i jest ok Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-10-2010 o 21:03 |
15-10-2010, 21:14 | #13 |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Ja miałem to samo ten sam błąd P132b ostra jazda rozruszała turbine i prawie rok mam spokój ,ale przeczyszczenie turbiny napewno by pomogło.
Ale faktycznie możesz mieć sterownik do roboty ja miałem już go dawać do naprawy i jeden wyjazd na obwodnice trójmiasta usunął mój problem. Na szczęście da sie to naprawić bo nowy sterownik tylko w komplecie z turbiną. Powodzenia |
16-10-2010, 07:47 | #14 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
holdys |
17-10-2010, 17:02 | #15 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jeżeli łopatki ciężko chodzą to nie ma sensu wymieniać sterownika bo i tak go szlak trafi.
Trzeba najpierw wyczyścić łopatki, żeby lekko chodziły a następnie brać się za sterownik. W sterowniku trzeba zobaczyć jaki jest stan komutatora w silniczku sterującym. Może wystarczy wyczyścić i będzie ok. P.S. Wytłumaczcie mi jak się łopatki rozruszają gdy "przegonimy" autko ???
Pozdrawiam PUCEK |
19-10-2010, 07:15 | #16 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
witam wszystkich,
Kolego "holdys" - miałem identyczny problem, błąd P132b, sprężynka i odcięcie turbiny prawie przy każdym mocniejszym użyciu gazu, u mechanika przeczyścili EGR i kolektor dolotowy (syfu było bardzo dużo) i to pomogło w 100 %. Od tej pory ani jednego przypadku P132b, czyli prawie rok. Spróbuj, koszty żadne a może pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-10-2010, 19:19 | #17 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
holdys |
20-10-2010, 16:23 | #18 |
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Kolego Holdys,Ty nie masz cos tam posmarowac tylko wyciagnac turbinke i ja dokladnie przeczyscic z nagaru razem z lopatkami.pozdro
20-10-2010, 17:58 | #19 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost 150KM
Postów: 4
Miałem to trzy razy i za każdym razem był to sterownik turbiny. Moja rada / pomimo że go wymieniłeś/ wykręć go, zanieś do elektronika niech sprawdzi czy na płytce nie ma zimnych lutów. U mnie to się potwierdziło i wystarczyło kilka ruchów lutownicą. Gość stwierdził, że tak sie dzieje w rocznikach po lifcie 2005 gdy zminili sterownik z pneumatycznego na elektroniczny, który łapie zimne luty od temperatur turbiny.
PS; komp ogólnie pokazywał przy tym błędzie usterkę turbiny - części do wymiany: turbina!! |
22-10-2010, 09:19 | #20 | |
Postów: 285
