13-04-2012, 21:40 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
kodowanie kluczyka- pilota a zepsuty zamek w drzwiach kierowcy
witam.
z tego co znalazlem na forum po wymianie baterii w kluczyku nalezy go ponownie zaprogramowac aby mozna bylo zdalnie zamykac i otwierac auto. dokonuje sie to poprzez odpowiednie sekwencje naciskania przyciskow na pilocie i przekrecaniu kluczyka w zamku kierowcy. Problem jest taki ze przez ciagle otwieranie auta poprzez pilota zamek w drzwiach kierowcy jak i pasazera zardzewial(w kazdym razie nie mozna go przekrecic) dziala jedynie zamek w klapie tylnej. czy takie kodowanie moze byc przeprowadzone rowniez poprzez przekrecanier kluczyka w klapie? Nastepna sprawa to oprocz mozliwosci zamykania auta z kluczyka mam tez orginalny alarm forda, centralka znajduje sie pod maska, jest to chyba dosc czesto spotykany w galaxy alarm. pilot do niego jest osobno - czyli oprocz kluczyka mam jeszcze pilota. pilot jest z 2 przyciskami z ktorych jeden jest do otwierania i zamykania. tutaj tez byla wymiana baterii i w tym momencie rowniez nie moge otwozyc ani zamknac auta poprzez pilota. czy mozecie podpowiedziec jak uruchomic tego pilota no i kluczy o ktorym wczesniej wspomnialem? pozdrawiam Zbyszekwww |
14-04-2012, 08:37 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: kodowanie kluczyka- pilota a zepsuty zamek w drzwiach kierowcy
Kluczyk zaprogramujesz tylko w drzwiach kierowcy wiec musisz niestety zabrać się za zamek i go naprawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie baterii nie trzeba go kodować za każdym razem tylko trzeba odczekać ok. 10 sekund po wyciągnięciu starej i potem założyć nową. Tak to dział, jeśli pilot jest w 100 % dobry i nam się nie kończy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do pilota od fabrycznego alarmu przestał ci działać, bo zapewne stracił synchronizacje z kluczykiem podczas wymiany baterii. Nie pamiętam jak się breloczek kodowało, ale spróbuję się dowiedzieć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-04-2012, 15:22 | #3 |
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
jesli chodzi o pilota to zanim bateria padla pilot dzialal coraz gorzej. nie wiem czy to byla wina slabej bateri czy jakies objawy przy pilocie. wygladalo to tak ze pilot chetniej otwieral auto z dalszej odleglosci niz z blizszej. wiec moze dodatkowo cos nie tak jest z pilotem.
a jesli chodzi o orginalny alarm na breloku czy ktos ma jakies pomysly jak go uaktywnic? |
22-04-2012, 13:34 | #4 |
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Czy ma ktos jakies nowe pomysly bo zamykanie auta przez tylnia klape zamiast przycikiem w pilocie jest uciazliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze ktos dopomoze?
23-04-2012, 09:41 | #5 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Wymienić zamek w drzwiach kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-05-2012, 23:25 | #6 |
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
jeszcze jedno pytanko:
czy mozna zakodowac kluczyk poprzez naciskanie na drzwiach od kierowcy przycisku zamykania/ otwierania auta? czy jedyna i mozliwa opcja to tylko przekrecanie kluczyka w zamku? wymyslil moze kot jak poradzi sobie z pilotem od alarmu? a gdyby pilot(ten w kluczyku) byl padniety jakie sa tego oznaki? jak to sprawdzic? |
13-05-2012, 09:01 | #7 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśłi jest urwana płatwa przekręcająca centralnkę zamka w drzwiach to wymienić zestaw naprawczy - dostępny w Aso za 70-85 zł. Kluczyk musi działać, niech ci siądze alarm czy pilot i nie dostaniesz się do auta ? ja po przeczyszczeniu i wymienie jednego kompletu naprawczego regularnie psikam w zamki WD40, zima lato, przed myjnia i po. Pilot w kluczyku mi siadł a Alhambrze, i celntralny działa tylko z kluczyka. Nie doszedłem czemu nie dizałą centrlany z pilota, podejrzewam jaakś awarię w drzwiach bądź w module komfortu, ponieważ procedura synchronizacji przeczodzi, diody migaja i gasną jak w instrukcji i reakcji brak. PRzed "śmiercią" pilota w kluczyku otwieram coraz rzadziej, czasme naciskałem kilak razy a potem te kilka razy otwierał zamek.. anomalie ciągłe i w końcu padł (może zimne luty w drzwiahc, badź gdzieś w elektronice). |
