Stary 13-04-2012, 21:40   #1
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Domyślnie kodowanie kluczyka- pilota a zepsuty zamek w drzwiach kierowcy
witam.
z tego co znalazlem na forum po wymianie baterii w kluczyku nalezy go ponownie zaprogramowac aby mozna bylo zdalnie zamykac i otwierac auto. dokonuje sie to poprzez odpowiednie sekwencje naciskania przyciskow na pilocie i przekrecaniu kluczyka w zamku kierowcy.
Problem jest taki ze przez ciagle otwieranie auta poprzez pilota zamek w drzwiach kierowcy jak i pasazera zardzewial(w kazdym razie nie mozna go przekrecic) dziala jedynie zamek w klapie tylnej. czy takie kodowanie moze byc przeprowadzone rowniez poprzez przekrecanier kluczyka w klapie?
Nastepna sprawa to oprocz mozliwosci zamykania auta z kluczyka mam tez orginalny alarm forda, centralka znajduje sie pod maska, jest to chyba dosc czesto spotykany w galaxy alarm. pilot do niego jest osobno - czyli oprocz kluczyka mam jeszcze pilota.
pilot jest z 2 przyciskami z ktorych jeden jest do otwierania i zamykania. tutaj tez byla wymiana baterii i w tym momencie rowniez nie moge otwozyc ani zamknac auta poprzez pilota. czy mozecie podpowiedziec jak uruchomic tego pilota no i kluczy o ktorym wczesniej wspomnialem?
pozdrawiam
Zbyszekwww
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 08:37   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka- pilota a zepsuty zamek w drzwiach kierowcy
Kluczyk zaprogramujesz tylko w drzwiach kierowcy wiec musisz niestety zabrać się za zamek i go naprawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie baterii nie trzeba go kodować za każdym razem tylko trzeba odczekać ok. 10 sekund po wyciągnięciu starej i potem założyć nową. Tak to dział, jeśli pilot jest w 100 % dobry i nam się nie kończy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pilota od fabrycznego alarmu przestał ci działać, bo zapewne stracił synchronizacje z kluczykiem podczas wymiany baterii. Nie pamiętam jak się breloczek kodowało, ale spróbuję się dowiedzieć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 15:22   #3
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
jesli chodzi o pilota to zanim bateria padla pilot dzialal coraz gorzej. nie wiem czy to byla wina slabej bateri czy jakies objawy przy pilocie. wygladalo to tak ze pilot chetniej otwieral auto z dalszej odleglosci niz z blizszej. wiec moze dodatkowo cos nie tak jest z pilotem.
a jesli chodzi o orginalny alarm na breloku czy ktos ma jakies pomysly jak go uaktywnic?
Stary 22-04-2012, 13:34   #4
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Czy ma ktos jakies nowe pomysly bo zamykanie auta przez tylnia klape zamiast przycikiem w pilocie jest uciazliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze ktos dopomoze?
Stary 23-04-2012, 09:41   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
Wymienić zamek w drzwiach kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2012, 23:25   #6
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
jeszcze jedno pytanko:
czy mozna zakodowac kluczyk poprzez naciskanie na drzwiach od kierowcy przycisku zamykania/ otwierania auta? czy jedyna i mozliwa opcja to tylko przekrecanie kluczyka w zamku?
wymyslil moze kot jak poradzi sobie z pilotem od alarmu?
a gdyby pilot(ten w kluczyku) byl padniety jakie sa tego oznaki? jak to sprawdzic?
Stary 13-05-2012, 09:01   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie trzeba wymieniać, wystarczy rozebrac i przesmarowac solidnie.
jeśłi jest urwana płatwa przekręcająca centralnkę zamka w drzwiach to wymienić zestaw naprawczy - dostępny w Aso za 70-85 zł.
Kluczyk musi działać, niech ci siądze alarm czy pilot i nie dostaniesz się do auta ?
ja po przeczyszczeniu i wymienie jednego kompletu naprawczego regularnie psikam w zamki WD40, zima lato, przed myjnia i po.
Pilot w kluczyku mi siadł a Alhambrze, i celntralny działa tylko z kluczyka.
Nie doszedłem czemu nie dizałą centrlany z pilota, podejrzewam jaakś awarię w drzwiach bądź w module komfortu, ponieważ procedura synchronizacji przeczodzi, diody migaja i gasną jak w instrukcji i reakcji brak.
PRzed "śmiercią" pilota w kluczyku otwieram coraz rzadziej, czasme naciskałem kilak razy a potem te kilka razy otwierał zamek.. anomalie ciągłe i w końcu padł (może zimne luty w drzwiahc, badź gdzieś w elektronice).
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
