Stary 26-09-2013, 19:57   #11
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Domyślnie Odp: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Zapytam z ciekawości jak mierzycie ciśnienie sprężania, dokładniej to którędy, otwór po świecy żarowej, czy po wtryskiwaczu. W pracy mam adaptery na oba sposoby ale powiem szczerze że tylko raz je używałem, w innych markach bardzo często ale w mondeo raz, po padniętej turbinie poszło bardzo dużo oleju do dolotu, pierwsza korba nie wytrzymała i zgięła się do tego stopnia że zawadziła o gładź cylindra. Na zgiętej korbie miał 14 bar, reszta po 30. Było to przy przebiegu 190 tyś. W swoim nigdy nie mierzyłem, silnik odpukać pracuje przepięknie, na autostradzie da radę wdg licznika 220, oleju nie dolewam. W tamtym roku odpalał przy -15 na czterech spalonych świecach, pewnie jeździłbym dalej ze spalonymi ale w międzyczasie czyściłem kolektor i EGR, była okazja sprawdzić to sprawdziłem, nie dawał poznać że żadna nie grzeje, wnioskuję że kompresję ma dobrą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 18:41   #12
salom
Stecus, mierzyć można i przez świece, i przez wtryski, to znaczy otwory. W twoim aucie nie ma potrzeby mierzyc jak jest wszystko ok. A tak , jak bedziesz wiedział jaka kompresja, to bedziesz sie zamartwiał, może za mała, bedziesz wyszukiwał przyczyn, a tak jedzie, zapala, oleju nie bierze, to znaczy że wszystko ok.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 19:51   #13
stecus
Postów: 733
Nic nie będę wyszukiwał, wiem ze wszystko jest oki. Pytałem bo mierząc przez wtryski po ich wyjęciu wpłynie trochę oleju do cylindrów i może być zawyżony pomiar.
Stary 27-09-2013, 20:11   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał kgorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi sie ze powyzej 30
ja przy przebiegu 380 tys. km miałem na trzech 29-30 a na jednym 26. silnik chodził też równo ale podjąłem się rozebrania całości i okazało się, że jeden tłok (tam gdzie było 26) jest już lekko pęknięty. wymieniłem tłok. przy okazji rozrząd, panewki, pierścienie i sprawdzenie oraz czyszczenie głowicy.
graniczne ciśnienie dla samozpałonu ON to 19 więc jeśli u ciebie naprawdę było 22 to nie rokuje zbyt dobrze. ja bym jednak powtórzył test na innym zestawie bo 26 to też nie za bardzo zadowalający wynik
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 28-09-2013 o 22:55
Stary 28-09-2013, 15:01   #15
kgorka
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 28
Domyślnie Re: Ciśnienie sprężania 2.0 TDCI
Chyba rozpętałem małą wojnę no wlanie nie wiem czy jest sens na innym zestawie bo porownywalem z innym tdci to moj ma duzo wieksze przedmuchy. nie wiem czy rozgladac sie za nowym silnikiem czy jezdzic az padnie.
kgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 15:14   #16
salom
Kgorka, twój silnik jak wyszedł z fabryki, to miał cisnienie w cylindrach 38 atm. Ile ma teraz, sam wiesz, a co zrobisz twoja sprawa. Założyłeś temat, to staramy sie podpowiadac.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
