06-06-2016, 09:24 | #121 |
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
Odp: Ciezko odpala na ciepłym silniku - trudny rozruch
u mnie zmienili mapę wtrysku na rozruchu i odpala od strzała na ciepłym i na zimnym.
już 2 lata jeżdżę i pali extra |
22-06-2016, 17:42 | #122 |
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Problem z odpalaniem na ciepłym silniku tddi :(
Witam , z góry przepraszam jak temat już był poruszany ale nie mogłem znaleźć, mianowicie mam problem z moim mondeo , silnik 2.0 tddi . samochód jak sie nagrzeje do 90 stopni zgaszę go, wrócę po ok 15 minutach chce go odpalić i zaczyna sie dławić obroty są bardzo niskie przeważnie gaśnie za drugim razem odpala od strzała, od 2 lat jeżdżę z tym po mechanikach żaden nie wie co się dzieje bo żadnego błędu na kompie nie wykrywa ostatnio jeden specjalista zastosował jakiś sterownik czy coś co ciągle podgrzewa świece przy odpalaniu zapłaciłem za to 200 zł ale kompletnie zero poprawy macie jakiś pomysł bo nikt nie wie co się dzieje ..
22-06-2016, 17:49 | #123 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Problem z odpalaniem na ciepłym silniku tddi :(
Czujnik polozenia walu, sterownik pompy lub przekaznik.
Najtaniej przekaznik, ale tu watpie. Moim zdaniem czujnik polozenia walu.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
24-06-2016, 14:08 | #124 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
czujnik położenia wału wymieniony , nadal ten sam objaw .. ;/
24-06-2016, 18:22 | #125 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam mam te same objawy i silnik taki sam , stawiam na tłoczek w pompie wtryskowej i na ewentualnie tranzystor sterownika pompy wtryskowej. Mam ten problem od "x" czasu ale odpalam z dodaniem gazu . Należy też sprawdzić działanie czujnika położenia wału korbowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
26-06-2016, 12:58 | #126 |
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Mondeo MKII / MondeoMKIII / Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TD / 2.0 TDCi / 2.0 TDCi
Rocznik: 1999 / 2005 / 2010
Postów: 20
Witam serdecznie kolejny raz .powiem wam koledzy tak -zaslepienie zaworu egr tez u mnie nie przynioslo rezultatow z tym wyjatkiem ze auto przestalo dymic na czarno przy gwaltownym przyspieszaniu i zyskalo dosc odczuwalnie na mocy.Oprocz tego po przejachaniu jakis 300km zapalila sie kontrolka awarii silnika.Chyba musze zasugerowac sie jeszcze radami kolegow i poszukac przyczyny w samej pompie,niestety nie mam tak zaufanego mechanika ktory sprawdzil by jej wszystkie parametry oraz sterowanie w taki sposob abym byl pewny na 100%tej przyczyny lub nie.Pozdrawiam ,no i szukam dalej...
26-06-2016, 12:59 | #127 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Oj strasznie sie pomieszalo tu.. mk3 mk4...
26-06-2016, 13:15 | #128 |
Postów: 20
Temat glownie dotyczy mk3 jednak jak widze poroblem wystepuje tez u kolegow w mk 4.
26-06-2016, 13:50 | #129 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sam to za bardzo nie pogrzebiesz. Szukaj pompiarza i niech dziala..
26-06-2016, 19:30 | #130 |
Postów: 527
Witam gdzieś na forum jest opis samodzielnej wymiany tłoczka w pompie wtryskowej w mondeo MK3 , niestety nie mogę teraz tego namierzyć
