Stary 16-06-2016, 15:31   #1
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Od jakiej temperatury włącza się wentylator chłodnicy?
Mam pytanie czy to normalne , że wskazówka temperatury silnika zawsze stoi idealnie w pionie po rozgrzaniu? Np dziś 30 C słysze wentylator , a wskazówka cały czas stoi w pionie , a przecież wentylator to się włacza gdzieś przy 100 C chyba.
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 15:51   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Od jakiej temperatury włącza się wentylator chłodnicy?
Nawet ponad, 105-107 stopni, a dobrze że stoi, tak ma być. Nie zawracaj sobie tym głowy, a jak chcesz się uświadomić, to znajdż na Forum temat o tym, i poczytaj, a lektura bardzo długa.
Gdyby było coś żle, to napewno powędruje w prawo do czerwonego pola, a pod maską czajnik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 16:34   #3
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
a co moze byc powodowane , ze czasem w upalach auto traci sporo na mocy?
Stary 17-06-2016, 11:56   #4
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
włączona klimatyzacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 21:00   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał Piotr194 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czasem w upalach auto traci sporo na mocy?
Zwłaszcza w bolidach na benie.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 09:22   #6
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
I bieg wentyla odpala przy 103-104 stopniach, II bieg odpala 107-110 stopni. Wskazówka i tak cały czas stoi w pionie więc na to nie patrz, chyba że pójdzie na czerwone pole! Wiatrak po za tym powinien latać na I biegu (zawsze) po odpaleniu klimy.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 14:07   #7
Abback
Imię: Tomasz
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
W te upalne dni warto czasem zajrzeć pod maskę i oblukać stan płynu chłodzącego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
