26-06-2016, 19:33 | #131 |
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Mondeo MKII / MondeoMKIII / Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TD / 2.0 TDCi / 2.0 TDCi
Rocznik: 1999 / 2005 / 2010
Postów: 20
Odp: Ciezko odpala na ciepłym silniku - trudny rozruch
Po tych wszystkich probach i zabiegach jakie zrobilem coraz bardziej sklaniam sie do elektronicznej przyczyny tego problemu-grzejacy sie jakis kondensator lub tranzystor wlasnie w sterowaniu dawka paliwa.Tylko jak teraz pojechac do mechanika i powiedziec panie grzeje mi sie tranzystor lub kondesator za 3,50 trzeba go wymienic -prawdopodona odpowiedz mechanika ,panie tu wtryski do wymiany ,pompa juz tez kuleje a nie wspomne ze turbina chodzi na ostatku silGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Mnie by bardziej interesowala wymiana tranzystora w sterowniku bo wydaje mi sie zo to bedzie strzal w dziesiatke. Bump: Przy okazji podsumuje wszystkie wykonane "zabiegi"zwiazane z proba usuniecia tej usterki: -przejscie przez trzy niezalezne komputery ,nie wykryto bledow -wymiana akumulatora na nowy rozebranie sprawdzenie i wyczyszczenie rozrusznika,wygladal jak nowy -wymiana czujnika ustawienia walka -wymiana czujnika ustawienia walu -przeczyszczenie calego dolotu -przeczyszczenie ukladu paliwa dwukrotne specyfikiem LIQUI MOLY 5154 do czyszczenia wtryskiwaczy diesel -oczywiscie wymiana wszystkich filtrow co robie regularnie -wyczyszczenie zaworu egr i sprawdzenie jego dzialania,chodzil bez problemu -ostatecznie zaslepienie zaworu egr Po tych wszystkich dzialaniach auto nadal ma problemy z odpaleniem po nagrzaniu sie silnika. |
08-08-2016, 03:00 | #132 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tcdi
Postów: 6
No to super ja juz walczę od roku w moim mk4 i jeśli problem mają też mk3 i wszystkie modele forda z silnikiem 2.0 trzeba szukać usterki elektronicznej tylko gdzie bo serwis mi też nie pomógł a widać że dużo osób ma z tym problem i nie chce mi się wieżyc że nikt nie znalazł na to rady. Dobrze że idzie zima
08-08-2016, 11:50 | #133 |
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
zmiana mapy wtrysku na rozruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zapłaciłem za to 400 zł 3 lata temu i pali jak pszczółka od tamtej pory |
08-08-2016, 16:57 | #134 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tcdi
Postów: 6
A ja jeszcze zadałem jeden aspekt który nie był opisany na żadnym forum wgryzlem się w temat CR i w cały układ paliwowy od samego zbiornika aż do wtryskow. I prawdopodobnie znalazłem problem z opalaniem na ciepłym silniku wynika że problem generuje czujnik temperatury paliwa który znajduje się w pompie wysokiego ciśnienia, wprowadza w błąd gdy silnik jest zimny to sterownik odpali samochód a jeśli temperatura paliwa wzrośnie powyżej +39 stopni pojawia się problem ponieważ nasze wtryskiem i nie tylko są chłodzone paliwem i gdy temperatura urośnie to sterownik odetnie dawkę paliwa aby nie doszło do przegrzania i zniszczenia wtryskow. Jak znajdę w Google artykuł to prześle linka w którym jest to szczegółowo opisane jaki ma myć ten czujnik jakiego koloru i na przykład zwrócili mi uwagę na jeden fakt który potwierdza defekt czujnika przy odpaleniu samochodu na pół sekundy zapali się sprężyna od świec która nie świadczy o padniętych wtryskach a przy tym pojawi się blond np. P0082 za małe ciśnienie na listwę CR powodzenia w pozbyciu awarii dajcie znać czy pomogło ja w ten weekend się zabieram za naprawę tylko musze zlokalizować pompę w swoim aucie
24-08-2016, 06:33 | #135 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
trudne odpalenie na ciepłym silniku
Witam.
Szukałem forum ale nie mogę znaleść mojego problemu. Jest tak gdy silnik jest zimny pali od kopa. Gdy silnik osiągnie temperaturę roboczą zaczynają się kłopoty a mianowicie. Silnik odpala ale tylko do 500 obrotów palą się kontrolki od aku i reszta.Po około 5 sekundach silnik zaczyna pracować na obrotach 900 i wszystko gaśnie i jest cacy.Nie stracił mocy nie kopci wymieniony czujnik wałka na poli.filtry wymienione.Na kompie zero błedów.Może ktoś rozwiązywał już taki problem i pomoże. Ostatnio edytowane przez darekj71 ; 24-08-2016 o 07:22 Powód: moderator |
26-08-2016, 20:52 | #136 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Odp: trudne odpalenie na ciepłym silniku
Cześć,
Czy udało Ci się znaleźć usterkę, u mnie to samo się dzieje od jakiegoś czasu. Również brak błędów na kompie. |
01-09-2016, 18:17 | #137 |
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
niestety nie mogę dojść do ładu.Czyżby nik nie umiał pomóc
10-11-2016, 20:49 | #138 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-11-2016
Odp: ciężko zapala na ciepłym silniku
Ja mam podobny problem jak autor postu, tylko że w TDCI z 2005r. Macie pomysł co to może być ? Wtryski ponoć są w stanie idealnym, jak po regeneracji. witam wszystkich posiadam problem z moim mondeo. Mianowice gdy jest zimny to pali bez żadnych problemów. Natomiast jeśli temp. skoczy na 90 stopni i przejedzie się dłuższą trasę i zgasi, i jeśli chcemy odpalić go za jakieś 30 minut następuje problem tzn. auto niby zapali tylko że wolne obroty są bardzo niskie jakieś 500. nie reaguje wtedy na pedał gazu, a aucie szarpie i lekko wtedy kopci. po paru sekundach takiej szarpaniny gaśnie. Wtedy dłużej kręcę rozrusznikiem i wejdzie już na dobre obroty. filtry wymienione wszystkie.wpiąłem w serwisie komputer i okazało się że do jednego wtrysku wpływa większa dawka paliwa. Proszę o pomoc. bo nie wiem co robić dalej. dodam jeszcze że problem przy mrozach prawie nie istnieje. |
12-11-2016, 08:46 | #139 |
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
u mnie pomogła zmiana mapy wtrysku na rozruchu
pali jak pszczółka od 3 lat tdci 2006 |
02-03-2017, 10:31 | #140 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 0
Odp: nie odpala na ciepłym silniku
co prawda mam benzyne 2.0 i miałem ten sam problem od pewnego czasu. Na szczęście udało mi się za pierwszym strzałem trafić w przyczynę ciężkiego odpalania na ciepłym silniku - REGULACJA ZAWORÓW ;]
