Stary 09-02-2018, 04:07   #151
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
Domyślnie Odp: ciężko zapala na ciepłym silniku
Napisał Adrian2510 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarnego dymku nie puszcza. A czemu? Kolego Futrix a Twój fordzik jak się sprawuje? Jak śmiga po zmianie mapy?
zmiana mapy dużo pomogła zaczął palić od strzała zawsze (ale to było chyba ze 4 lata wstecz)
w październiku 2017 zregenerowałem wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo był już dramat z nimi
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 11:39   #152
Adrian2510
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
Napisał FUTRIX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo widzisz, to już masz spokój hehe. Ja właśnie dałem auto do serwisu Forda i zobaczę co mi powiedzą. Dużo osób mi mówi ze to pompa wtryskowa siedzi.... ale jeżeli by to była pompa to by cały czas źle chodził a nie tylko przy odpaleniu, takie jest moje zdanie. Jak odbiorę Mondka z serwisu to napisze co mi powiedzieli.
Ile Cię kosztowala zmiana mapy?
Adrian2510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 16:10   #153
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
z tego co pamiętam to 400 zł ale chyba przy okazji też mi coś tam zrobili dodatkowo
ja wtryski w Łodzi regenerowałem i narazie robie chyba 10 zbiornik i jest git
dodam tylko , że świece i aku wymieniłem w zeszłym roku toteż zima mi nie straszna
he he
ale fakt jest taki, że nie kopci w ogóle a obrotomierz stoi w miejscu ---> nic nie faluje nawet przez moment ----> po regeneracji oczywiście a nie po zmianie mapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2018, 20:05   #154
Adrian2510
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
he he
No i u mnie też już po problemie (mam nadzieje że na długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Dałem auto do serwisu na diagnostyke. Pracownik serwisu odpalając mondka od razu powiedział że to będzie coś z układem paliwowym. Po 2 godzinach Serwisant mi powiedział że robili próbe przelewową i okazało się że jeden wtrysk za bardzo leje i żebym sobie dał jeszcze raz wtryski do sprawdzenia. Wlali mi jakiś odtłuszczający środek. Za wizytę skasowali mnie 150 PLN. --> Wsiadłem do auta, pojeździłem troche po mieście, odwiedziłem kilka sklepów, raz, drugi trzeci zgasiłem auto po chwili odpalając i co dziwne autko odpalało za każdym razem od strzała ( na ciepłym silniku). Mam nadzieje że już cały czas Fordzik będzie mi dobrze odpalał zagrzany. I tak na prawde to cholera wie co było przyczyną. W serwisie zrobili tylko diagnostyke komputerową i test przelewowy a autko wyleczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 150 PLNów i mam nadziję że problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adrian2510 ; 09-02-2018 o 20:14
Stary 10-02-2018, 04:11   #155
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
spalanie mi spadło o ponad litr/100km
u mnie lały 4 i to masakrycznie
Stary 11-02-2018, 16:53   #156
Adrian2510
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
Ile Ci pali na 100? mój tak 6.5 weźmie
Stary 12-02-2018, 06:44   #157
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
no teraz liczyłem z kalkulatora to 7,7 wziął w cyklu mieszanym. Zobaczymy jak się ociepli.
U mnie w trasie jest ten problem, że jak wbijam na autostrade to ciężko mi jechać mniej niż 170Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak można to i więcej he he maxa walnąłem 220 km/h(tle było na liczniku i mam to gdzieś nagrane) ------->ale w Nowy rok o 8 rano jak była autostrada pusta i ziomeczka zawoziłem na Okęcie.
Stary 13-02-2018, 15:57   #158
Adrian2510
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Postów: 6
to masz ciężką noge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
Stary 11-03-2018, 20:35   #159
piotr.krol
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Domyślnie na ciepłym silniku czasami nie odpala
Mam parę problemów z moim Mondeo MK3 2.0 TDCi 115KM 2005r.
Problem nr.1
Auto czasami nie odpali na ciepłym silniku... zdarza mu się to sporadycznie, czasami raz nie odpali czasami dwa razy z rzędu a następnie odpali normalnie jak zawsze.
Problem nr.2
Na zimnym silniku a w szczególności w zimę pali od obrotu aż miło. Problem jest jednak taki że w lato jak auto postoi na słońcu albo ma rozgrzany silnik to przy odpalaniu lubi go przydusić na chwile przy ok. 500obr/min, telepie wtedy silnikiem, pali się kontrolka akumulatora, auto nie reaguje na gaz po czym wchodzi po chwili na 750obr/min i pracuje normalnie.
Problem nr.3
Odpalam auto i jest ok, pracuje równo ale gdy dodam gazu i przytrzymam go na wyższych obrotach np. 2000obr/min i je próbuje utrzymać to zaczyna telepać silnikiem i obroty sobie falują... zauważyłem że problem ten występuje od 1500obr/min do 2500obr/min na ciepłym silniku.
Paliwo tankowane tylko na Orlenie, BP i Shellu, filtr paliwa wymieniony we wrześniu na oryginalny razem z filtrem powietrza, olejem i filtrem oleju, akumulator nowy tj. rok temu wymieniony wraz ze świecami na oryginalne. Błędów na komputerze brak. Auto jeździ normalnie i ma moc.
piotr.krol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2018, 20:15   #160
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Ciezko odpala na ciepłym silniku - trudny rozruch
I jak Panowie, poradziliście sobie z odpaleniem na ciepłym silniku? Ja mam ten sam problem w 1,8 TDCi. Zimny pali od strzała. Jak ciepły silnik zgaszę na ułamek sekundy to już jest problem z odpaleniem.
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
