03-12-2017, 13:25 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziwny objaw stukania tyłu.
Witam wszystkich.Zapewne takie tematy były poruszane na forum ale ten to ewenement i nie wiem czego się już czepnąć,otóż tak jadąc wolno czy szybko ale sam cisza jest ok.ale jak ktoś usiądzie z tylu z prawej strony za pasażerem siedzenie pasażera i jadę wolno to na nierównosciach coś stuka choćby jakiś plastik ale gdzie.Jadąc z pasażerami wolno to coś stuka ale jak jadę szybciej już nie.Wymienilem łączniki i gumy stabilizatora tył bo myślałem że to jest to A tu zonk dalej to samo,linka hamulca też nie w bagażniku też nie ma co stukać ale to jakiś odgłos plastiku ale gdzie oto jest pytanie.Moze ktoś z was ma pomysł.Pozdrawiam.Posiadam mondeo Wersja HB.
Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 03-12-2017 o 13:31 |
03-12-2017, 19:50 | #2 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Odp: Dziwny objaw stukania tyłu.
Witam i nikt z Was nie miał takiego objawu może jakieś podpowiedzi.
03-12-2017, 20:29 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Niech ktoś usiądzie z tyłu i poruszaj budą na postoju
03-12-2017, 20:36 | #4 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję aprox99 jutro przetestuję bo to sen z oczu mi spędza.Ale chyba nic z zawieszeniem bynajmniej mam taką nadzieję.
04-12-2017, 07:41 | #5 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
U ojca podobne objawy ale bez wzgledu czy z pasażerami czy bez były. Okazało się że oberwany był wlew paliwa i stukał (z zewnątrz nie było nic widać)
Sprawdź jeszcze gumy/tuleje na "sankach". |
27-05-2018, 07:55 | #6 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Sztuki nadal sie objawiają myślałem że to półka ale nie wszystko sztywno się trzyma.Jak jadę sam cisza ale jak ktoś z tylu usiądzie za fotelem pasażerem stuki pytanie się pojawia co jakiś czas na nierównosciach.Odglos jest taki głuchy myślałem że to też klapa bagażnika też nie.Moze ktoś z Was mnie na prowadzi co to może być.Pozdrawiam.
27-05-2018, 11:38 | #7 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Miałem kiedyś coś podobnego,okazała się guma w górnym mocowaniu amortyzatora,była wybita.Tam jest takie oczko gumowe i przez nie przechodzi śruba.Też testowałem i ręce opadały,po wykluczeniu wszystkiego został amortyzator i też tak było
27-05-2018, 14:13 | #8 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję za podpowiedź będzie to sprawdzone.
28-05-2018, 04:22 | #9 |
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
u mnie jest luźne zapięcie oparcia z tyłu
owinięte mam izolacją |
28-05-2018, 12:12 | #10 |
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Witam.
Podłączę się, bo sam zmagam się z czymś podobnym. Też w HB. Podczas jazdy po równej drodze słychać odgłos, tak jakby coś wisząc uderzało głucho w nadkole. Takie wahadło. Na wybojach cicho. Dźwięk jest taki jakby sprężyna "odpuszczała" ale bezdźwięcznie. Wiem, że to dziwnie brzmi ale tak jest. Wymieniłem gumy drążka, bo były mocno wybite, szczególnie prawa, ale nie ucichło a ostatnio wręcz coraz częściej słychać te stuki. Na szarpakach żadnych luzów poza jednym, na lewej stronie. Łączniki też sprawdzone. Sztywne jak psi k...s. Wlew mocno "siedzi". Może rzeczywiście mocowanie amortyzatora? Też czekam na rozwiązanie.
pozdr00fka - Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy.... |
