Stary 17-10-2020, 09:36   #1721
mlask
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: EcoBoost 1.0 125KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zaktualizował katalog z akcesoriami do Focusa
Fajne ceny tych „kluczyków”. 288 zł dopłaty za samo logo „ST” Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 10:22   #1722
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 378
No niestety ceny części zamiennych czy dodatków przeważnie zależą od pozycjonowania samochodu. W tym przypadku jednak faktycznie polecieli po bandzie ...
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 17:57   #1723
malacz
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Focus mk4 Titanium
Silnik: 1.5 ecoboost 150KM M6
Postów: 15
Mam do Was pytanie. Czy w trybie sport odczuwacie zmiany układu kierowniczego (większy opór) ? W moim Focusie 1.5 150 KM ecoboost, rocznik 2018 nie ma żadnej różnicy w tej kwestii. Jest tylko szybsza reakcja pedału gazu.
malacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 21:10   #1724
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak, u mnie jest wyraźna różnica. W S ciężej się operuje kierownicą.
Dodatkowo w trybie sport wydech głośniej drze się, może z racji że przepustnica puszcza bogatszą mieszankę do cylindrów przy mniejszym wciśnięciu pedału.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 18-10-2020 o 05:54
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 21:32   #1725
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Przepustnica nie puszcza żadnej mieszanki. Ona tylko doprowadza powietrze. Może co najwyżej bardziej się otwierać.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 21:36   #1726
forger
Imię: Paweł
Postów: 378
Ja u siebie nie widzę dużej różnicy w oporze - przynajmniej na letnich oponach, ale już w normal mam duże opory i nie ma raczej mowy o kręceniu jednym palcem. Przy 220 km/h licznikowych na łuku trzeba walczyć z kierownicą.
Zimówki zakładam w środę to jeszcze sprawdzę zmianę oporu.
Samo wrzucenie sport podnosi też obroty o 100-150. Zobaczcie pod górkę jak zmiana trybu przyspiesza delikatnie auto i lepiej reaguje na gaz.
Stary 17-10-2020, 21:53   #1727
malacz
Postów: 15
Dziękuję za spostrzeżenia, gdzieś wyczytałem, że tryb sport między innymi "utwardza" układ kierowniczy co w moim egzemplarzu nie występuje. Sprawdzałem na różne sposoby - robiąc manewry na placu, jadąc autostradą itd.
Stary 18-10-2020, 07:21   #1728
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
a to przypadkiem nie z głośników? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 08:58   #1729
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Myślę, że jakby z głośników to zrobiliby coś bardziej rasowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale głowy nie dam sobie uciąć.
Stary 18-10-2020, 12:50   #1730
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
a głośników, na 100% można to wyłączyć.
w st w trybie torowym to warczy jak głupi nie da się jechać na trasie.
ten sam system jest w każdym focusie mk4.
po prostu te silniki i w ogóle gdi nie brzmią tak rasowo jak kiedyś.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
