Stary 29-10-2010, 19:33   #1
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Domyślnie Zgasł pełen fis co robić?
Witam. Dzis po wejsciu do autka zauwazylem ze fis nie swieci. Mam pelnego fisa i niestety nie dziala nic? Reszta licznika dziala. Czy jest osobny bezpiecznik do samego fis? Jesli tak to który to? Fis ostatnio troche fixowal wywalaly sie linie ktore nie dzialaly itd.
Ostatnio edytowane przez zbyszekwww ; 29-10-2010 o 23:30
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 23:12   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: zgasł pełen fis co robić?
Masz do wymiany wyswietalacz, a własciwie to tasmę do niego, jak bedzie lepszy mróz, to moze jeszcze ożyć, ale na nie długo.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 23:34   #3
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
czy znacie jakiegos dobrego fachmana w wlkp ktory to naprawia? czyli nie ma zadnego bezpiecznika? tak sie zastanawiam bo wywalalo mi caly czas komunikat +pisk o serwisie a teraz jak padl wyswietlacza pisku rowniez brak, moze jednak to co innego?
Stary 31-10-2010, 07:15   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
No to trzeba podpiąć się VAGiem, wejść w licznik 17 i zrobić test 03, zobaczysz jak zachowuje się wyświetlacz FIS i te pipania. Wycentrujesz sobie przy okazji wskażniki.
Pozdr.
Stary 07-11-2010, 16:31   #5
piokolo
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Pozwolicie że włącze się do dyskusji. U mnie również zgasł. Mam 1/2 FIS 7M5 920 820 Q. Wcześniej nie dawał żadnych objawów tak jak u ZbyszkaWW.Sprawdzając VAG-iem nie wykazuje żadnych błędów.
Jednocześnie zanikł również sygnał otwarcia drzwi. Gdzie szukać przyczyny? Czy winna może być taśma o której pisze Stefano?
pzdr
piokolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 17:05   #6
piokolo
Postów: 17
Znajdując chwilę czasu zabrałem się za zegary, a właściwie za niedziałający wyświetlacz do 1/2 FIS. Dla zainteresowanych po wyjęciu i rozłożeniu zegarów stwierdzam,że naprawa taśmy jest w warunkach domowych niewykonalna. Od strony płytki a i owszem można pokusić się o lutowanie natomiast od strony wyświetlacza taśma jest zalana ( żywicą czy inną masą) a styki sa cieńsze od włosa bez widocznych miejsc lutowania.
Wracając do mojego przypadku okazało się że po złożeniu wszytko wróciło do normy, więc mniemam że to nie była taśma lecz brak kontaktu na którymś ze styków kostek dochodzących do zegarów ( dwie sztuki).
Proponuje wszytkim mającym podobną usterkę ,wcześniej zanim zdecydują się na wymianę zegarów, aby spróbowali tej metody :-)
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
