Stary 09-01-2013, 09:37   #1
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Domyślnie zestaw pasek-rolki-napinacz a ładowanie akumulatora
Cześć,
Panowie, proszę o podpowiedź, czy nadający się do wymiany i "mocno zużyty" zestaw pasek-koła pasowe moze mieć wpływ na pracę alternatora i ładowanie akumulatora ?
Czasami bez konkretnej przyczyny rozładowywuje mi się w nocy 3 letni aku (dziś przy temp -2). Pasek i koła pasowe wymieniam w najbliższy poniedziałek i nie wiem czy czekać z efektem wymiany ten tydzień, czy szukać przyczyny rozładowywania gdzie indziej, np w regulatorze w altku.
Dodam że przy mrozach, kiedy po rozruchu włącza się grzanie szyb przód-tył, czyli pobór jest duży, po chwili normalnej pracy włącza się kontrolka braku ładowania.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 10:01   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: zestaw pasek-rolki-napinacz a ładowanie akumulatora
Ewidentnie masz coś nie tak z ładowaniem akku. Przyczyn może być wiele:
- uszkodzone (częściowo oberwane) koło pasowe wału korbowego
- kończący się napinacz paska (pasek ślizga się przy dużym obciążeniu)
- uszkodzony regulator napięcia w altku
- a może to co u mnie ostatnio: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-01-2013, 10:02   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak sie nie slizga pasek to znaczy ze alternator sie kreci wiec powienien ładować,
sprawdzales napiecie ładowania?
czy po wlaczeniu tego grzania szyb kiedy zapala sie lampka ładowania słyszysz cos co wskazywałoby na uslizg paska?
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 10:03   #4
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Może miec wpływ jeżeli pasek jest na tyle luźny, że slizga sie po rolce alternatora.
Rozładowuje sie bo może nie jest do końca naładowany. Przyczyna mogą tez być zużyte szczotki altka i/lub felerny regulator. Spróbuj naładować akumulator na full ładowarką i wtedy zobaczyć czy przez noc rozładuje się.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 10:21   #5
wiciu__
Model: Mondeo Kombi
Postów: 35
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzales napiecie ładowania? czy po wlaczeniu tego grzania szyb kiedy zapala sie lampka ładowania słyszysz cos co wskazywałoby na uslizg paska?
Uślizg paska raczej nie, ale zmienia się obciążęnie praca silnika - obroty jakby spadały.
napięcie ładowania sprawdzałem tylko na zegarach - 14,3 bez odbiorników
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy jest aż na tyle luźny, ale napewno należy mu się wymiana
i tak jak napisałem wcześniej, wymiana paska i kół pasowych w poniedziałek, tylko nie wiem czy jeszcze przez ten tydzień nie spotka mnie rano niemiła niespodzianka z brakiem prądu czy nie, loteria...bo przez cały czas użytkowania (oprócz porannych rozruchów w mrozach) ładowanie jest (przynajmniej kontrolka na desce tego nie neguje) a przecież pasek i jego napięcie czy rano czy wieczór jest takie samo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
