Stary 18-10-2013, 10:02   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Domyślnie Łożysko podpory półosi zamiennik
Ostatnio siadło mi znowu łożysko podpory półośki .Wcześniej wymieniłem na oryginał forda koszt w sklepie internetowym coś około 200 zł .Teraz zastanawiam się czy nie założyć czegoś podobnego od VOLVO jest to łożysko podpory ,ale wału .Dodam że ma wszystkie takie same wymiary jak oryginał forda 45x75x19mm, z tym że bieżnia zewnętrzna jest płaska ,a w fordowskim półokrągła .
Tu moje pytanie ,czy ktoś już zastosował ten patent !!!(czy podejdzie pod obejmę )
Jest to łożysko 114-879 2RS FŁT
114-879 Made in Poland i cena bardzo atrakcyjna ,w hurtowni 26 zł brutto !!
Typ Pliku: jpg 3635968929.jpg (60.9 KB, 74 wyświetleń)
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 14:51   #2
ogimas
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Focus Kombi GHIA (FL)
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 76
Domyślnie Odp: Łożysko podpory półosi zamiennik !!!
Co masz na mysli piszac, że siadło ci znowu? Może lepiej sie zastanowic nad przyczyna ponownej wymiany łożyska. Poszukaj info o wymianie wraz z łożyskiem osłony podpory łozyska. Szczegół a może pozwoli wydłużyć okres jego wymian.
Ostatnio edytowane przez ogimas ; 18-10-2013 o 14:52 Powód: Składnia
ogimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 15:54   #3
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Na moje oko to polskie lożysko nie jest na miejscu. Oryginał prawdopodobnie dopuszcza drobne wychylenia półosi (drgania zespołu napędowego względem miejsca podparcia półosi). Dlatego, jak piszesz, bieżnia zewnętrzna w oryginale nie jest płaska. Oś podparta takim łozyskiem może się lekko "kiwać", mówiąc potocznie. Łozysko FŁT prawdopodobnie wyzionęłoby ducha w krótkim czasie. Ale może ktoś mnie poprawi.
P
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 16:20   #4
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Także mam wątpliwości ,dlatego pytam ,czy już ktoś z forumowiczów wpadł wcześniej na podobny pomysł i czy ewentualnie się sprawdza taka zamiana.Można by było zaoszczędzić sporo kasy .
Stary 19-10-2013, 08:24   #5
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Przerabiałem to niby rozmiary te same, ale zauważ ze do półosi forda łożysko musi posiadać półokrągłą zewnętrzną bieżnią łożyska a fłt ma płaską.
Obejma łożyska podpory z forda tez jest wyprofilowana na łożysko z bieżnią półokrągłą
jak przerobisz obejmę to można zakładać i testować fłt
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 17:33   #6
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Smile Odp: Łożysko podpory półosi zamiennik
Napisał wieslaw75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ja napisałem w początkowym poście ,wiem ,że bieżnia jest okrągła,i to jej główna róznica do oryginału .Chodzi mi o kogoś kto takie rozwiązanie przetestował i ma pozytywne bądź negatywne spostrzeżenia .
Na razie widzę ,że chyba sam będę musiał musiał to przerobić ,gra warta świeczki ,różnica w cenie 200zł ford / 26zł FŁt i są to całkiem niezłe łożyska
Stary 19-10-2013, 18:14   #7
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Jak to popularnie mówią ...
rzeźbienie w g*****e.
40 tys . km temu założyłem jakiś zamiennik za 120 zet . i do tej pory spokój.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 21:00   #8
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Red face Odp: Łożysko podpory półosi zamiennik
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwał jak zwał ,ale po co przepłacać ,jak to polskie może sprawować się całkiem dobrze ,a za różnicę w cenie chętnie sobie kupię dwie butelki dobrej whisky.
Stary 21-10-2013, 08:39   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Wygląda na to,że jako pierwszy wpadłeś na ten pomysł
Założ i zdaj relację, czy patent zadziała, ku potomności.
Ja jestem właśnie po wymianie- 160 zł za b.dobry zamiennik.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 20:02   #10
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Wink Odp: Łożysko podpory półosi zamiennik
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak dałem sobie spokój z kombinowaniem ,gdyż udało się mi kupić oryginał INA FoMoCo za 100 zł .Może ktoś spróbuje to przerobić z polskim łożyskiem zobaczymy .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
