17-09-2017, 14:54 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
Turbo brak mocy a po ponownym uruchomieniu silnika jest moc
Cześć, piszę do was z prośbą o pomoc w odnalezieniu problemu.
Stało mi sie to teraz drugi raz w tym miesiacu a mianowicie, odpalam auto, ruszam i ciagnie dobrze ale problem pojawia się na drugim i w gore biegu... Poprostu nie ma mocy, rozpędza sie bez turba. Wyłączenie silnika i uruchomienie ponownie rozwiązuje problem. Gdzie szukac winy? Co prawda podejrzewam Turbine lub zajechany katalizator, ale nie bede kupował w ciemno. 2.0 tdci 130 2002r |
17-09-2017, 16:35 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Turbo brak mocy a po ponownym uruchomieniu silnika jest moc
Powodów może być pierdylion. Na początek podłącz go pod kompa diagnostycznego i podaj kody błędów. Zawęzisz tym samym obszar poszukiwań.
A to czytałeś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 |
17-09-2017, 17:18 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
I pewnie mruga sprężynka czyli błąd P0251 więc układ paliwowy do przeglądu.
17-09-2017, 19:43 | #4 |
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
ja przypuszczam błąd 132A lub 132B
ale sam niech napisze |
18-09-2017, 08:30 | #5 |
Model: Mk3
Postów: 63
Po odczytach bledow brak. Blad p0251 mialem przed regeneracja pompy i wtryskow miesiac temu, wtedy spiralka byla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zauwazylem ze gruszka sie zacina. Wiec problem chyba odnaleziony. Na wszelki wypadek podmieniam map sensor jeszcze
A te bledy błąd 132A i 132b nie wystepuje czasem w mondeo gdzie turbo jest elektrycznie sterowane? |
18-09-2017, 09:03 | #6 | ||
Postów: 1,942
668855686 |
18-09-2017, 11:45 | #7 |
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM 85kW
Postów: 27
Witam sprawdź sterowanie Turbo i podciśnienia. Ja miałem tak w Volvo. Silnik wchodził w tryb awaryjny.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
18-09-2017, 15:43 | #8 | ||
Postów: 1,942
668855686 |
18-09-2017, 19:05 | #9 |
Model: Mk3
Postów: 63
Skan bledow robione ids. Problem rozwiazany. Przetarty ten wezyk co zasysa przy egr, jednoczesnie mniej kopci. Dzieki chlopaki
24-05-2020, 16:45 | #10 |
Zarejestrowany: 25-10-2005
Model: mk3
Cześć, mam prośbę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Identycznego problemu nie znalazłem na forum, więc może ktoś coś podpowie. Problemem jest znikająca moc, co związane jest ewidentnie z temperaturą- np w zimie moc wraca po dobrym rozgrzaniu silnika, czasem dopiero po kilkudziesięciu kilometrach i wyłącznie po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu. W cieplejsze dni taka możliwość pojawia się znacznie szybciej i też po ponownym zapaleniu. Komputer pokazał błąd map ale wymiana nawet kilku sztuk nic nie dała (pokazywało temperaturę minus czterdzieści kilka stopni). Nie świecą się żadne sprężynki, auto, jak się już moc włączy, hula bez zarzutu. Mechanik stwierdził, że nie wie o co chodzi i nie pomógł niestety. Ktoś domyśla się co może być przyczyną?
Mondeo mkIII 2002 kombi automat 2.0 tdci Ostatnio edytowane przez kooll ; 24-05-2020 o 17:12 Powód: dane |
