09-11-2020, 20:27 | #1 |
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 872
Błąd przy próbie aktualizacji map sync 3
Jakiś czas temu zrobiłem update SYNCa. Teraz chciałem zaktualizować mapy.
Jednak przy próbie aktualizacji wyskakuje błąd MEM_ERR01 - "Pobierz pliki ponownie i spróbuj je zainstalować". Co zrobiłem ale nie pomogło. Na innym pendrive to samo. Przestudiowałem instrukcje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest w niej zapis: Uwaga: Aby aktualizacja przebiegła poprawnie, należy najpierw upewnić się, że w pamięci USB znajdują się tylko następujące elementy: • Folder o nazwie „SyncMyRide” • jeden plik „autoinstall.lst” • jeden plik „DONTINDX.MSA” Niepokoi mnie brak pliku DONTINDX.MSA. Pytanie czy Wy mieliście ten plik? |
09-11-2020, 20:39 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Błąd przy próbie aktualizacji map
Jest to plik dyrektywy dla windowsowego narzędzia indeksowania zawartości by nie indeksowało plików aktualizacyjnych. MEM_ERR01 to błąd braku pamięci flash na pomieszczenie aktualizacji. Coś jest źle powgrywane do tego Sync3. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2020 o 20:41 |
10-11-2020, 15:39 | #3 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
też mam ten komunikat jak Ty.
nie znalazłem rozwiązania. miałem termin w aso na to, ale kurcze teraz nie mam jak jechać. tedi_k jakieś rozwiązanie "domowe" |
20-06-2021, 11:08 | #4 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-06-2021
Model: Kuga
Silnik: 1,5
Witam!
Mam Kuga mk2 2020, podczas aktualizacji map sync3 wyskoczył mi dokładnie taki sam kod błędu ( MEM_ERR01 ), jakieś pomysły, dodam że auto mam na gwarancji, a nie chcę serwisowi tyłka zawracać jeśli to jakaś mała bzdura z którą mogli byśmy sobie tu poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Michał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-06-2021, 13:37 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Zapewne przerwałeś proces aktualizacji. Komp nie wie, które pliki zostały załadowane i nie potrafi poradzić sobie z odświeżeniem pamięci.
Spece potrafią posprawdzać co zostało wgrane, a co nie. Ale nie ASO. ASO ma na to rozwiązanie - reset modułu TCU. Jakby ASO nie potrafiło, to jak zadzwonisz do Forda z tym to prześlą instrukcję. Nie wiem czy takie rozwiązanie działa, też mnie to dopiero czeka, ale muszę zostawić autko na dłużej, bo to może potrwać ze 4-6h podobno i różnie z tym bywa. Ostatnio nie było mi po drodze do ASO. |
21-06-2021, 21:24 | #6 | |
Postów: 17,035
"Jednofazowa" albo cala albo wcale. Wielofazowa wgrywa daną fazę albo całą albo wcale. Nie ma tu pojęcia "czyszczenia pamięci". Opisywane w wątku różne błędy pakietów fabrycznych aktualizacji to po prostu wynik braku staranności developerów Sync3 w testowaniu swych "produktów".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-06-2021 o 08:27 |
21-06-2021, 23:24 | #7 | |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
SZCZECIN, miasto nad morzem |
23-06-2021, 23:05 | #8 |
Zarejestrowany: 13-09-2019
Model: fiesta st3
Silnik: 1.5
Postów: 14
mialem to samo
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale akurat mialem dluga podroz to dalem mu WIFI z tel i dociagnelo plik BAF albo BBF ...ten sam, ktory byl w pakiecie na pendrivie z oficjalnej strony forda po wpisaniu VIN mielil, mielil, szukal aktualizacji w WULGARYZM godzin..i po paru dniach..dzis pokazuje juz, ze jest w koncu F10 a strona sync pokazuje, ze nie ma nic do sciagniecia wiecej
ST3 MK8 (ver. 2020) 3D Magnetic Grey Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-06-2021 o 16:55 |
04-07-2021, 10:13 | #9 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Ostatnio aktualizowałem firmware oraz mapy i zero problemów - uruchomiłem silnik - WYŁĄCZYŁEM Auto Start Stop - podczas instalacji obserwowałem zegary => po ok. 29 minutach pojawia się napis (piszę z pamięci), że "za 30 sek silnik zostanie wyłączony, aby nie wyłączać silnika naciśnij OK" a) firmware Sync 3 miałem w wersji 3.3 18351 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pobrałem plik: SYNC3_3323500412_Update.zip , który nie zawiera DONTINDX.MSA” aktualizacja zainstalowała się bez problemu - trwało to ok 30 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) miałem mapy F8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pobrałem plik: Map_23667292793_Update.zip mapy instalowały się wg instrukcji = w 2 etapach => każdy po ok 60 minut i też bez problemu zaktualizowały się do wersji F10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wgraniu tej jednej aktualizacji - zarówno na stronie Forda jak i po wifi, dostałem informację, że nie ma więcej aktualizacji dla mnie i system oraz mapy są aktualne - po aktualizacji firmwaru, a potem map, zgłaszałem to na stronie Forda Plik DONTINDX.MSA” - nie jest potrzebny do instalacji, chociaż piszą o nim w instrukcji instalacji pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-07-2021 o 10:18 |
04-07-2021, 14:12 | #10 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,199
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
