30-06-2009, 22:36 | #51 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Odp: Centralny zamek - ciekawy problem
Tak, link do watku w którym zamiescilem jego zdjęcia podalem 3 posty wyżej.
Pozdrowionko |
01-07-2009, 06:19 | #52 |
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
thx bastek_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimek, z tym deszczem to prawda. Ja najpierw wymieniłem zewnętrzne uszczelki szyby (parapety), które uznałem za przyczynę problemu, dopiero potem wziąłem się za zamek. |
01-07-2009, 14:50 | #53 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
tylko ze woda do drzw wpada ZAWSZE.
po to sa otwory w drzwiach na dole. Pomogla ta wymiana uszczelek ?? Moje wygladaja bardzo OK. |
01-07-2009, 18:04 | #54 |
Postów: 95
Czy pomogła to się z czasem okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dwie miałem już "spuchnięte" na końcach, więc choćby ze względu na wygląd musiałem wymieniać. |
31-01-2010, 16:03 | #55 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
U mnie nie zamykalą się o nie otwierają od dwóch dni prawe tylne drzwi, wczesniej tak już się zdarzało z lewymi, ale problem się z reguły sam rozwiązywał.
Myślę, ze nie jest to spowodowane uszkodzeniem siłownika, a sterowaniem zamkiem. Siłowniki same się nie naprawiają. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym wzgledzie. Może jest jakiś trick przeprogramowujący centralzamek ? |
31-01-2010, 19:26 | #56 |
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2litry benzyna
Tez mam ciekawa sytuacje,a mianowicie gdy probuje zamknac drzwi z pilota klikam raz a centralny rygluje wszystkie drzwi a po pol sekundy otwiera. Gdy zamkne kluczykiem rygluje wszystkie drzwi i jest Ok. Ale gdy chce otworzyc pilotem to otwiera tylko troje drzwi a od strony kierowcy sa dalej zaryglowane.
Nie wiem co jest grane i co z tym zrobic. |
01-02-2010, 18:57 | #57 |
Postów: 95
Ja przepaliłem siłownik w drzwiach lewy przód, gdy kilkanaście razy pod rząd próbowałem zamknąć z pilota, a on po zamknięciu zaraz je sam otwierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Rada jest prosta: kupić zamek od anglika lewy przód lub tył (mikrusy są też lewe i prawe, jest różnica, choć idzie dopasować) i przełożyć co trzeba, czyli siłownik lub mikrusa. Drugi mikrus odpowiedzialny w zamku za podwójne ryglowanie przeważnie jest bdb, bo nikt tej funkcji nie używa. Będzie po kłopocie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-02-2010, 00:07 | #58 |
tez tak zrobilem i zadzialalo- trzy razy a potem wrocilo do NORMY, czyli dalej kijowo i nie wiem o co kaman?
04-02-2010, 10:04 | #59 |
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
U mnie wygląda to tak, że zamykanie samochodu z pilota jest ściśle uzależnione od pogody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy jest w miarę ciepło i sucho działa bez zarzutu. ale w deszcz, czy mróz zamykać mogę już tylko kluczykiem, a i tak lewe tylne drzwi nie zawsze łapią za pierwszym razem. Natomiast po zamknięciu kluczykiem podwójne ryglowanie działa normalnie z pilota i rygluje od wewnątrz wszystkie drzwi. Auto mam już trzeci rok i jak dotąd nie przeszkadzało mi to na tyle, żebym zmusił się do rozbierania zamków. A skoro koledzy piszą, że WD40 to tylko "czasowe" rozwiązanie, to jednak sobie darujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-02-2010, 21:41 | #60 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Ma dokladnie tak samo jak kolega edeks - kwestja przyzwyczajeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jak będzie cieplo to może zaglądnę o teraz mróz brrr...
pozdrawiam |
