Stary 30-06-2009, 10:26   #1
m.mk3
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI 130km
Postów: 6
Domyślnie Jak odkręcić tylny zderzak ?
witam
jak odkręcić tylny zderzak w mondeo 2003r. mk3 KOMBI (wersja przed FL)?
pozdr.
m.mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 11:49   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,495
Domyślnie Odp: jak odkręcić tylny zderzak mondeo
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-06-2009, 11:55   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
najpierw musisz poluzować tylne nadkola (są przyczepione do zdeżaka)-2 śrubki na każdej stronie,odgiąćnadkole i pod nadkolem są kolejne 2 wkręty-na śrubokręt które trzymaja już sam zderzak. Pod samochodem na wysokości koła zapasowego masz dwie nakrętki-blaszki rozmiar 24, które odkręcasz i praktycznie zderzak jest odkręcony. Musisz go lekko pociągnąć do tyłu aby wyskoczył z takich zatrzasków przy klapie-progu bagażnika.Gotowe.
Przy ściąganiu niech druga osoba Ci pomoże bo ten zderzak jest naprawde cienki i "wiotki" - aby cos nie popękało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2009, 11:57   #4
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
ARTUREK
Otwieram ten twój opis demontażu zderzaka a tam jakaś ulotka reklamowa ALIANZ??????::Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
NO wreszcie sie udało przy kolejnej próbie........
Wszystko ładnie opisane ale kolega pisal o zderzaku do kombi a w sedanie jest troszke inaczej choć bardzo podobnie
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 30-06-2009 o 12:00
Stary 30-06-2009, 15:27   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,495
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis jest uniwersalny = do różnych wersji nadwozia, opisane są różnice odkręcania w różnych wersjach nadwozia.
P.S. To forum dokleja użytkownikom różne reklamy, bez ich zgody i możliwości wyłączenia reklam.
Stary 30-06-2009, 15:39   #6
m.mk3
Model: mondeo mk3
Postów: 6
oki
Dzięki za pomoc.Jutro zabieram się do roboty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2015, 16:15   #7
Vandron
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-12-2015
Silnik: 2.0D
Witam. Mam ten sam problem ale w hatchback'u. Może ktoś powiedzieć czym się to wszystko różni?
Tak wgl to witam na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie dawno kupiłem Forda Mondeo 2.0 D i musze zdjąć zderzak.
Z góry dziękuje za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vandron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 19:55   #8
gorilla
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Domyślnie Re: Jak odkręcić tylny zderzak ?
to jest dobrze opisane - zdejmujesz koła. jesli masz to odkręcasz chlapacze 2 śrubki. potem dwie dolne tylne śrubki nadkola chyba klucz 8. odchylasz - pod tym masz 2 śrubki na śrubokręt (+) mocujące zderzak (osłonę plastik). i tak z obu stron. różnice masz w ilości śrubek od dołu i w sedanie trzeba odkręcić śrubki w bagażniku. dodatkowo możesz mieć jeszcze czujniki parkowania ... zderzak schodzi naprawdę bardzo łatwo.
gorilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
