Stary 09-09-2008, 22:13   #1
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie [Mk2] 1,8TD '99 problem z klimą i wyciek płynu chłodzącego
Witam Panowie!!!
Niestety mój mondi 1,8TD '99 kombi ma problem, albo ja mam problem z nim :fcp3
Najpierw zauważyłem wyciek płynu chłodzącego, podejżewam że to z pompy wodnej (niestety bardzo słaby dostęp jest do tego wszystkiego), ale teraz pojawił się problem z klimatyzacją - klimatronic. Nie chłodzi i słychać metaliczny dzwięk, nie słychać charakterystycznego załączania sie sprężarki tylko właśnie takie piszczenie. Nie próbowałem dobijać jeszcze czynnika więc nie wiem czy to nie ma wpływu na działanie klimy.
Pytanie moje jest następujące, czy poprzez sprężarkę klimy może wylatywać płyn chłodzący?? Wyciek nie jest zbyt duży, ale zauważalny.
Szukajka nie działa dlatego skleciłem wątek.
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 10:48   #2
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie Re: [Mk2] 1,8TD '99 problem z klimą i wyciek płynu chłodzącego
co do klimy...jeżeli miałeś końcówkę środka chłodzącego w klimie to miałeś słabe smarowanie już i mogłeś używając jej coś zepsuć ... jeżeli masz climatronica (ten z wyświetlaczem to zrób test błędów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i po tym będziesz wiedzieć o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do uciekającej wody to może któryś wąż sparciały i podcieka, uszczelka pod głowicą wydmuchana lekko i spala wodę motor, albo masz uszkodzoną chłodnicę...lepiej zacznij sprawdzać co się dzieje z wodą w chłodnicy bo w ten piątek jadąc na zlot MonedoKlubPolska z kolegą (mkI w 1.8TD) na autostradzie zagotowało auto i poszła uszczelka pod głowicą...wody też mu odrobinę ubywało...
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2008, 11:13   #3
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
mam ewidentny wyciek płynu, więc uszczelki nie podejżewam
cholerka zapomniałem o teście klimy - fakt
Stary 10-09-2008, 12:10   #4
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
no i dupa że się tak wyrażę - test nie wykrywa błędów
Stary 11-09-2008, 13:37   #5
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
byłem w serwisie klimy, ale niestety okazało się że zepsuł się zaworek w miejscu gdzie podłącza się przewody do nabijania - jutro lub w poniedziałek jade jeszcze raz, ale chłopaki twierdzili że coś tam poprawią i będzie git no i że mało było czynnika to też może być przyczyna dziwnego zachowania sprężarki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
