Stary 29-04-2010, 19:51   #1
majeran84
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Domyślnie Wymiana łożyska podporowego przegubu;-)
Witam serdecznie;-))
Przerabiał ktoś coś takiego????? Bo już mi tak wali że szok;-(((Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 20:22   #2
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska podporowego przegubu;-)
Chyba półosi. Ale ono nie wali tylko wyje. Jak wali to zastanów się nad przegubami.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 20:48   #3
majeran84
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Tak tak tylko chodzi mi o to jak to wymienić bo z tego co się przyjrzałem to będzie trzeba tą półośkę cała wysunąć żeby to łożysko wyjąć tak???? A to łożysko mi puka dosyć głośno bo nawet ruszając ręka tą półośkę to widać i słychać jak cholera;-) No luzy ma jak trza;-))) Więc chciałbym wymienić to łożysko najpierw tylko jak????
Stary 29-04-2010, 21:35   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Musisz wyjąć całą półoś, a potem demontować poszczególne elementy aby dało się ściągnąć łożysko ....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 21:43   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie wyje tylko wali właśnie tak jakby był jakiś luz na kole (a jest korozja bieżni jak puszczają uszczelniacze) a wyje łożysko piasty (bo się wyrabiają bieżnie). trzeba je wymienić razem ze stalową obejmą, przy skrzyni 6-biegowej nie trzeba spuszczać oleju ze skrzyni a przy 5-biegowej niestety trzeba.
Stary 30-04-2010, 00:23   #6
majeran84
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
No to w takim bądz razie czeka mnie spuszczenie tego oleju bo niestety mam 5 hehe;-) A powiec mi kolego czy po spuszczeniu oleju Ja bez problemu ten przegub wycągne i bez problemu go tam z powrotem wsadze?????? Nie ma tam jakiś przeszkód?????? Bo jak byś mógł to byś mi bardziej szczegółowo opisał na co mam szczególnie uważać itd. itp. ;-) A Ja bym był wtedy bardzo wdzięczny OK???:-) I pozdrawiam;-)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2010, 12:47   #7
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w trzech samochodach to juz przerabiałem i w żadnym nic nie waliło, tylko wyło włąśnie tak jakby łozysko w kole
Stary 01-05-2010, 13:53   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
może i w trzech tylko czy w mondeo też?
majeran84 nie robiłem tego osobiście tylko mechanik mi wymieniał i mówił o skrzyniach i oleju.
Stary 01-05-2010, 18:07   #9
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
w mondeo, w transicie, i w traficu
Stary 13-05-2010, 21:35   #10
majeran84
Imię: Mariusz
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
OK;-)dzięki wielkie;-) i pozdrawiam;-)))Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
