Zamknięty Temat
Stary 14-05-2010, 18:43   #1
groch
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Mondoe
Domyślnie Woda
Witam wszystkich forumowiczów.
Dwa dni temu wpadłem do dziury pełnej wody. Moje mondeo zgasło po ok. 200 m. Próbowałem go odpalić, odpalał na ok 10 s zaczynał nie równo pracować i gasł. Po takich paru próbach postanowiłem go scholerować do domu mimo, że to automat ale do domu miałem ok 1 km. Na drugi dzień sprawdziłem czy filtr powietrze nie jest mokry okazało się, ze był wilgotny ale wody w dolocie powietrza nie było. Więc zakładam, że nie dostało się woda do cylindrów. Podjąłem kolejną probe odpalenia auta po wysuszeniu, na wszelki wypadek filtra powietrza. Po chodził ok 2 min i zgasł. Każda kolejna próba odpalenia kończyła się zgaśnięciem po ok 10 s.
Dziś po pracy sprawdziłem wszystkie węże czy są po podpinane, bo zacząłem podejrzewać, ze może coś spadło w tej kałuży. Po dociskałem wtyczki elektroniki odpaliłem auto i odpalił ale po dodaniu gazu gasł więc postanowiłem go zostawić na wolnych obrotach i tak se chodził przez ok 30 min. Po tym czasie dodałem mu gazu i oczywiście zgasł. I znowu w punkcie wyjścia odpala na 10 s i gaśnie.
Moje diagnoza:
1. Zalane cylindry - odrzuciłem bo pali nie dymi więc wątpię, ze woda się dostała - pokrzywiło by wał.
2. Rozszczelniony układ turbo - intercooler - odrzuciłem wszystko sprawdziłem nie wygląda na to, by się gdzieś rozłączył.
3. Pompa paliwa - odrzuciłem bo dziś chodził prze ok 30 min.
4. Czujnik wału korbowego - nie wiem jak to sprawdzić
5. Wtryski ???
Wydaje mi się, ze w tej kałuż coś się wypięło ale co nie wiem czego szukać proszę pomóżcie.
Już sam nie wiem co to może być.
PS. Nie wiem czy to jest ważne ale tankuje paliwo bio. Auto ma przejechane 200 tyś. Kupiłem go niedawno, stan oceniam na dobry.
Trochę się poci z góry ale bardzo mało.
Ostatnio edytowane przez groch ; 14-05-2010 o 18:54
groch jest offline
Stary 14-05-2010, 18:52   #2
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Domyślnie Odp: Woda
Ogień
Tjara jest offline
Stary 14-05-2010, 20:50   #3
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: Woda
Temat musisz poprawić Kolego. Nie wiem co Ci się przytrafiło, ale ja biodiesla zatankowałem tylko raz i nie był to dobry pomysł - dwa wtryskiwacze musiałem naprawiać. Zbieg okolicznośći?
janosik jest offline
Stary 14-05-2010, 20:58   #4
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: Woda
Po wjechaniu w kałużę poszła woda do silnika. W takiej sytuacji najpierw trzeba usunąć wodę z niego potem wymienić olej i dopiero próbować uruchomić. Po uruchomieniu na pół minutki znów wymienić olej. Dopiero wtedy próbować używac auta. Jeżeli nie pogięło korb to powinno być Ok. Natomiast ty uporczywie próbowałeś uruchomić motor i prawdopodobnie zatarłeś go.
Ale to tylko moja teoria. Teraz powinieneś szukać dorego mechanika który to zdiagnozuje.
Jak juz będziesz wiedział to daj znać.
A i faktycznie biodiesel do tego silnika to juz przegięcie. Tyle się o tym pisze.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline
Stary 14-05-2010, 21:01   #5
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Odp: Woda
Napisał groch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje diagnoza:
5. Wtryski ???
woda w wiązkach elektrycznych. suchy garaz + nadmuch ciepłego powietrza w komorę i tyle, jak wyschnie to będzie chodził
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline
Stary 14-05-2010, 21:06   #6
groch
Model: Mondoe
Domyślnie Odp: Kałuża - Woda
Mihowe, hmm ta moja uporczywość nie wiedzy z nie wiedzy, wydaje mi się, że jeśli byłby przytarty tłok (co by pokrzywiło wał) to po odpaleniu auta było by siwo z białego sumy.
Ostatnio edytowane przez groch ; 14-05-2010 o 21:11
groch jest offline
Stary 14-05-2010, 21:10   #7
groch
Model: Mondoe
Domyślnie Odp: Woda
Napisał wtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam ze znowu odpalił i pochodził ok 30 min, tylko zgasł juz bez mojego dodawania gazu.
Miałeś takie doświadczenie Wtom?
Wniosek mój jest taki:
jak jest zimny to działa ok (ssanie) jak tylko sie to ssanie wyłączy to gaśnie i juz nie odpala.
Ostatnio edytowane przez groch ; 14-05-2010 o 21:14
groch jest offline
Stary 14-05-2010, 22:10   #8
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
Domyślnie Odp: Woda
podobne doświadczenie maja ci co np. umyli silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtom jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
