Stary 03-06-2010, 09:35   #1
krasnal5
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Domyślnie Grzeje sie tarcza i felga z tyłu - co uszkodzone, zacisk, klocki, linka recznego?
Witam wczoraj wróciłem z niedługiej trasy jakieś 100km i po wyjściu z auta poczułem spaleniznę prawe koło tył było strasznie gorące-cała felga. Ściągnąłem koło i jak na mój gust to tarcza jest już do wymiany. po obu ze stron jest jest zjechane po około 2mm. Po zakręceniu tarczą słychać jak klocek ociera o tarczę myślałem na początku, że zapiekł się ten taki siłowni-czek co dociska klocek hamulcowy ale on pracuje gdy naciskam hamulec. Gdy śrubokrętem poluzowałem klocek to ocieranie znikło ale po naciśnięciu hamulca i puszczeniu znowu się pojawia. Wydaje mi się że po prostu klocek zostaje dociśnięty do tarczy i po puszczeniu hamulca zostaje w swojej pozycji ponieważ tarcza jest za bardzo zjechana ale nie jestem pewien. Miał ktoś z Was taki problem ? Jeśli to tarcze to na jakie wymienić i na jakie klocki co polecacie i za ile??
krasnal5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 09:46   #2
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: rozgrzana felga
Wina leży po stronie hamulca ręcznego. Poszukaj na forum było na ten temat sporo.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 09:56   #3
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
a wszystko to wina tarczy.wymień tarcze na nowe albo daj do przetoczenia o ile pozwala wymiar grubości tarczy,jeśli wszytko jest przegrzane musisz sprawdzić ściski a konkretnie tłoczki wraz z ich uszczelnieniem,czyli rozebrać wyczyścić i przesmarować płynem przed montarzem odpowietrzyć i w droge.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 10:02   #4
krasnal5
Model: mondeo
Postów: 95
Dlaczego po stronie hamulca ręcznego skoro jak poluzuje klocek hamulcowy tzn. odsunę lekko od tarczy to koło nie trze. Natomiast gdy nacisnę hamulec nożny (nie ręczny) i puszcze to trze znowu klocek o tarczę. Jakie tarcze i klocki polecacie jakich firm i za ile ?
Ostatnio edytowane przez krasnal5 ; 03-06-2010 o 10:09
Stary 03-06-2010, 14:16   #5
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Napisał mihowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób tak jak pisze mihowe.
Poszukaj na forum.Temat był poruszany pierdylion razy.
I nie zaczynaj od wymiany tarcz jak pisze niejaki jasiuprezes1.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 15:35   #6
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Grzeje sie tarcza i felga z tyłu - co uszkodzone, zacisk, klocki, linka recznego
Przeczyść cały zacisk i będzie ok.
Tarcza nie ma nic wspólnego z grzaniem się koła.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 17:09   #7
p_smok
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mk3 sedan
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Zaciski hamulca ręcznego - mialem to samo w swoim MK3. Smród po trasie w góry. Po pewnym czasie telepalo mi calym autem przy hamowaniu, ręcznego wogóle nie mialem. Wymieniłem wszystkie tarcze z klockami i naprawili mi zaciski hamulca ręcznego-wymiana reperaturek + linki.
Wszystko teraz chodzi jak marzenie.
Tarcze TRW + klocki + ręczny = 1216.00 zł (materiał + robocizna)
p_smok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 18:23   #8
cuma002
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 17
Właśnie robiłem to cylinderek. I już wszystko ok
cuma002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 07:25   #9
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Przyczyn może być wiele:
1. może to być wina ręcznego trzeba sprawdzić czy po zaciągnięciu i opuszczeniu nie trzyma ręczny
2. może to być wina skorodowanego klocka i zacisku, wtedy wystarczy wyczyścić zacisk i klocek na styku między klockiem i zaciskiem
3. może też być wina cylinderka, wtedy trzeba wymienić cały zestaw naprawczy
4. może też być wina płynu hamulcowego bo nie wiadomo kiedy mógł być wymieniany.
Tak więc przyczyn może być wiele, najlepiej posprawdzać wszystko.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 09:47   #10
Andys
Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: TDCI
Postów: 59
Miałem to samo. Do naprawy cylinderek - zablokował się. Zakupiony zestaw naprawczy i po naprawie OK. Przy okazji wymieniłem wszystkie tarcze i klocki na ATE. Od 1,5 roku zero kłopotów.
Andys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
