Stary 15-11-2010, 22:04   #1
pierogiZtruskawkami
Avatar pierogiZtruskawkami
Zarejestrowany: 28-10-2010
Model: mondeo MK3 estate ghia x
Domyślnie alusy innej marki, przypasuja?
Na gwalt musze kupic opony zimowe, na moim Mondku mam kolka 17ki a ceny zimowek sporo wyzsze niz do 16ek. I tutaj mm pytanie:
szukam sobie tanich alusow w rozmiarze 16 i znalazlem kilka pozycji na 5 srub (tak jak w mondku) ale sa to np. kolka od opla, saaba, bmw itp. Czy takie kola beda pasowaly? nie zalezy mi na marce, wygladzie itp, potrzebuje ich jedynie do zrobienia zimowej trasy.
pierogiZtruskawkami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 22:45   #2
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Domyślnie Odp: alusy innej marki, przypasuja?
musisz sprawdzic rozstaw szpilek czy sa takie jak w mondku
Snieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 22:58   #3
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Witam ja mam teraz fele od jaguara x-type 16stki tylko inne są nakrętki wsio pasuje, a jeśli chodzi o opla ma inny rozstaw śrub saab raczej też bo to też opel nie wiem jak jest z bmw. Jak wcześniej mówiłem jaguar x-type pasują lecz trzeba kupić inne nakrętki z płaskim kołnierzem, Mam na zbyciu oryginalne 16 forda w kiepskim stanie ale jedna jest ciut jajowata ale trasę do polski na nich przejechałem bez problemu z lekkimi wibracjami na kierownicy przy większych prędkościach więc pewnie cię to nie zainteresuje. Ja za swoje od jaguara kupiłem za 100 plus nakrętki ale fele prawie jak nówki powodzenia w poszukiwaniach.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 23:19   #4
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Rozstaw śrub najważniejszy
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 23:25   #5
pierogiZtruskawkami
Dzieki za podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Benek. Potrzebne mi sa wlasnie na trase do Polski, dzieki za propozycje ale pewnie nie skorzystam.
Najzabawniejsze jest to, ze taniej jest mi kupic alu felgi niz uzywane stalowki od mondziaka
Stary 15-11-2010, 23:26   #6
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, z tego co pamiętam to Ford ma 5x108 6.5J ET35 ale nie jestem pewien musi ktoś to potwierdzić !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 08:59   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał 00lukas00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabryczne ET52,5 a nie 35
np. audi też miało 5x108 w niektórych modelach ale otwór centrujący był 50 (z kawałkiem) więc nie wejdą w ogóle na piastę w fordzie (średnica 63,3)
kolego pierogiZtruskawkami widzę, że zupełnie się nie znasz na tym więc poluj po prostu na felgi od forda mondeo bo inaczej to tylko stracisz kasę na kombinacje żeby felgi dopasować do auta (o ile w ogóle wejdą)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-11-2010 o 09:02
Stary 16-11-2010, 09:19   #8
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Wchodzą z Jagów, tych nowszych, X-type, S-type i niektóre z Volvo.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 10:59   #9
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Witam!
Uporządkuje Ci dane potrzebne do zakupu felg:
1. Rozstaw śrub: 5x108
2. ET - tak zwane odsadzenie, według mnie powinno się zawierać: 52,5>= ET >=35, przy czym 52,5 - to wartość fabryczna, im wartość mniejsza tym rostaw kół większy (nie należy przesadzać, z moich doświadczeń wynika, że 35 jest jeszcze OK.
3. Średnica otworu na piastę - fabrycznie 63,3, nie może być mniejsza. Przy wiekszym otworze trzeba zastosowac pierścienie centrujące nakładane na piastę. Uzyskuje sie przy ich pomocy sredniće odpowiednią do felgi. Tutaj też warunek, że jeżeli większy otwór to przynajmniej o 4 - 5 mm, żeby pierścień miał jakąś grubość.
4. Śruby. Jeżeli felgi fabryczne FORD to śruby też fabryczne ze stożkowymi pierścieniami. Jeżeli felgi inne to śruby dokupić do felg aluminiowych ze stożkiem (lub kuliste, zależy od felg).
Mam nadzieję, że pomogłem.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 11:42   #10
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładanie felg z ET wyraźnie innym niż przewidział producent jest błędem, bo zmienia parametry pracy zawieszenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
