Stary 22-04-2011, 11:49   #1
kolarzloopez
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Kalibracja wskaźników deski rozdzielczej.
Witam Wszystkich posiadaczy Mondeo.
Mam pytanie dotyczące kalibracji wskaźników. Jak niedawno zauważyłem - po odłączeniu akumulatora i ponownym jego załączeniu, podczas pierwszego uruchomienia silnika kalibrują się wszystkie wskaźniki. Czy jest możliwość przeprogramowania jednostki tak, aby podczas każdorazowego odpalenia silnika wskaźniki te kalibrowały się?
Nie chodzi już mi o samą kalibracje wskaźników, ale dokładniej o ten "bajer" kiedy wszystkie wskaźniki "odlatują".
Pozdrawiam i z góry dziękuję serdecznie za każdą odpowiedź.
kolarzloopez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 12:32   #2
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: Kalibracja wskaźników deski rozdzielczej.
Nic się nie kalibruje.. to taki test czy wszystko działa. Test możesz uruchomić trzymając przycisk zerowania licznika dziennego i włączając zapłon - bez uruchamiania.
Ale jak chcesz żeby Ci machał ford wskazówkami na dzień dobry...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to raczej nie da się przeprogramować.
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 22-04-2011 o 12:35
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 15:45   #3
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Napisał maximus999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak bedzie mial padniety aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za kazdym razem kiedy tylko bedzie chcial w nocy o polnocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 18:22   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
..... taki bajer jak w Subaru ........ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 20:10   #5
kolarzloopez
Model: Mondeo MK3
Kurcze. No szkoda. A poprzez podpięcie do komputera w ASO? Nie przestawią oni tego, aby tak pięknie za każdym razem robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 23-04-2011, 07:26   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał kolarzloopez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc podjedź do ASO i spytaj, nic prostszego. Nie sądzę jednak, by było to możliwe.
Stary 23-04-2011, 07:47   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Skoro ten test pojawia się po odłączeniu i podłączeniu akumulatora, to można przerobić zasilanie wskaźników tak, by były zasilane dopiero po włączeniu zapłonu, a nie bezpośrednio z akumulatora. W takim przypadku test będzie wykonywany przy każdym włączeniu zapłonu, ale ja bym tak nie robił.
Stary 23-04-2011, 15:12   #8
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ok, tylko wszystkie dane takie jak np. spalanie paliwa czy kilometry będą się resetować, może komuś to jest akurat potrzebne?
Myśle że temat nie do przeskoczenia .....?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
