Stary 27-02-2010, 08:48   #1
bulajev
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 69
Unhappy zwarcie w układzie wtryskowym tdci 2001
witam,od tygodnia mam unieruchomione auto z powodu błedu P0200 obwód wtryskiwaczy.dodam że stało mi się to zaraz po regeneracji jednego wtrysku na trzecim cylindrze,filtr paliwa wymieniony,pozostało wtryski sprawdzone są ok.przejechałem raptem 150km i pokazała mi się sprężynka i silnik zgasł.ponowne uruchomienie i silnik pracował 5sec i zgasł i koniec.już nie odpala.wymieniliśmy czujnik położenia wałka rozrządu na szary nowy i nic.podobno od strony mechanicznej z całym ukł.wtryskowym jest ok.po prostu kiedy chcę załączyć silnik słychać taki pipipi na silniku tak jakby go blokował-i to podobno znaczy że gdzieś jest zwarcie.Może miał już ktoś podobny problem.z góry dziękuję za pomoc
bulajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 11:18   #2
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Domyślnie Odp: zwarcie w układzie wtryskowym [mk3]tdci 2001
podejrzewam błędne wpisana korekta wtrysku(komputerem diagnostycznym) ,wiązka lub wtryskiwacz .
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 12:59   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał leone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korekta. co autor miał na myśli? wpisuje się tylko kody wtryskiwaczy. nawet jak się to zrobi błędnie to silnik działa. nie odpala przy "zgubionym" kodzie, który należy wtedy pisać ponownie.
Stary 27-02-2010, 13:09   #4
bulajev
Imię: Jacek
Model: Ford Galaxy
Postów: 69
wyszło że mam zwarcie na cewce wtrysku,czy miał ktoś taki problem?i czy ten problem powstał samoistnie czy może w wyniku regeneracji wtrysku-jakieś niedopatrzenie ze str.mechaników?
Stary 27-02-2010, 13:28   #5
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Jeżeli to na tym regenerowanym to 100% wina mechanika który to robił. Nigdy nie słyszałem i spalonej cewce we wtryskiwaczu.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:30   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
zdejmij wtyczkę na wtryskiwaczu i obejrzyj styki, może jest uszkodzony lub skrzywiony. dla porównania zobacz jak to wygląda na dobrym wtryskiwaczu
Stary 27-02-2010, 13:30   #7
bulajev
Imię: Jacek
Model: Ford Galaxy
Postów: 69
Dzięki pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
