Stary 27-02-2010, 12:22   #1
dlugimewa
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: mondeo
Silnik: tdci130 km
Postów: 20
Domyślnie Wymiana silnika
Mam mondeo 2002rok 2000TDCI 130KM, Ponieważ mam już przejechane ponad 200000km i jestem po wymianie wtrysków (z czego nie jestem w pełni zadowolony) zastanawiam się nad wymianą całego silnika. Mam możliwość sprowadzenia silnika z Anglii i tu mam pytanie czy wie ktoś od kiedy zastąpiono te nieszczęsne wtryski Depli (podobno na Boscha) i czy taki silnik pasuje do mojego mondka. Może ktoś ma doświadczenie z wymianą silnika i podzieli się z nami uwagami.
dlugimewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 12:54   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Wymiana silnika
nie zastąpiono w tdci mk3 na boscha, zawsze było delphi. mój silnik ma ponad 300 tys. i śmiga
Stary 27-02-2010, 13:25   #3
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
200000 Dla tego silnika to jest pryszcz. Dla osprzętu nie wymienia sie silnika tylko ... osprzęt. Dlaczego nie jesteś zadowolony z wymiany wtrysków? Wymieniłes na nowe. Albo ktoś coś spierdzielił albo to nie wtryski. Znajdż dobrego mechanika który prawidłowo zdiagnozuje twój problem. Chcesz wymienić używany sprawny silnik na .... drugi używany. Bez sensu.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:39   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ale obiło mi się o uszy, że po 2005 r. są inne , mniej awaryjne wtryskiwacze ?????
Jaką masz gwarancję, że po wymianie na nowy-używany nie będziesz miał problemów.....
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:49   #5
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że nie wtryski tylko pompa i nie po 2005 tylko po I FL 2003.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 13:52   #6
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Możliwe.
Stary 27-02-2010, 15:20   #7
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Zgadzam sie, pompa została zmieniona po 1 lifcie w 2003, natomiast o wtryskach nic mi nie wiadomo. Wymiana całego silnika wg. mnie to przerost formy nad treścią jak to mawiają
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 19:09   #8
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
zamontowano silnik PSA ale dopiero w MKIV
MKIII ma na Delphi
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-02-2010, 19:16   #9
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Kolego a w ilu % jesteś pewny silnika z "dawcy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby później nie okazało sie że .... zamienił stryjek siekierke na kijek.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 12:25   #10
dlugimewa
Model: mondeo
Silnik: tdci130 km
Postów: 20
Co do mojego silnika to po wymianie wtrysków na NOWE silnik stukał na obrotach od 1300 do 1600 przy rozruchu. Było coraz gorzej ( opisywałem to w innym temacie) znowu raz zobaczyłem sprężynkę. Po wizycie w serwisie stwierdzili że miałem słaby kontakt masy z komputerem, uaktualnili program, jeszcze stwierdzili że mam już słabą pompę bo powinna mieć 180At a moja ma 100 ( to samo powiedział mi mechanik wymieniający wtryski). Teraz silnik chodzi jakby głośniej i bardziej metalicznie, spalanie w mieście chyba wzrosło a na trasie w normie ( 5,4l). Jeszcze jedno, ostatnio jak wduszę sprzęgło to jakby chodzi głośniej, to może być sprzęgło. Sumując wydałem 4tyś i czeka mnie może naprawa pompy (2tyś) sprzęgła (4tyś) i dalej mam najgorszy silnik jaki zrobił FORD- wtryski Depli, i tak sobie myślę że za jakieś 4 tyś mogę mieć silnik od Mk IV z na pewno mniejszym przebiegiem i pracującym do tej pory na angielskim paliwie bo niestety nasze paliwo nie nadaje się do tych samochodów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
