Stary 01-03-2010, 09:12   #1
Yarro
Avatar Yarro
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
Domyślnie pali bezpiecznik F82 Air Conditioning, Windscreen Washer Heater, Booster Heater, Crui
Cześć,
Pali mi bezpiecznik F82 7,5A. Odpowiedzialny m.in. za tempomat, klime itd. Czy ktoś mam jakiś pomysł co może być przyczyną?
Typ Pliku: jpg bezpieczniki wewnątrz.jpg (93.3 KB, 134 wyświetleń)
Yarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 09:59   #2
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: pali bezpiecznik F82 Air Conditioning, Windscreen Washer Heater, Booster Heater,
Sprawdź dysze podgrzewane od spryskiwaczy. Było gdzieś na forum o podobnym zjawisku.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 10:10   #3
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
A jak najlepiej to sprawdzić czy dysze grzeją?
Stary 01-03-2010, 10:56   #4
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Myślę, że najprościej to je po prostu odpiąć i zobaczyć, czy nadal pali bezpiecznik. Jeśli będzie wszystko OK to będziesz miał sprawcę palenia bezpiecznika i wymienisz na takie same albo na takie bez podgrzewania.
Stary 01-03-2010, 13:07   #5
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
Sprawdziłem. macslad miałeś rację. Bezpiecznik palą podrzewacze na spryskiwaczach szyby.
Stary 01-03-2010, 17:12   #6
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Pisałem o tym kiedys na forum. Ja do tego doszedłem sam bo w żadnych instrukcjach nie jest napisane ze ten bezpiecznik zabezpiecza również te dysze.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 20:09   #7
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Może i w instrukcji nie ma chociaż autor tematu skądś wziął ten "Windscreen Washer Heater" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2010, 07:13   #8
Yarro
Avatar Yarro
Postów: 45
Napisał mihowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz jak rozwiązałeś ostatecznie ten problem. Wymieniłeś podgrzewacze na dyszach spryskiwacza czy jak?
Stary 02-03-2010, 15:44   #9
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Odpiełęm kostkę od tej dyszy która robiła zwarcie. Po co mi podgrzewane dysze? Uzywam płynu zimowego. Szyba przednia podgrzewana.
Stary 02-03-2010, 15:46   #10
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie niech sie przyzna skąd?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
