Stary 30-06-2010, 12:11   #1
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Domyślnie Zawieszenie-końcówki drążków itd
Dwa tygodnie temu na przeglądzie tech. gość stwierdził że mam walnięte końcówki drążków i lewy sworzeń wahacza.Wymieniłem u mechaniora końcówki. Chcieliśmy zobaczyć jak się zachowuje sworzeń wahacza.Nie ma prawie żadnego luzu.Mechanik stwierdził że nie ma potrzeby wymiany ale jakby lekkie stuki słyszę.Jazda po wymianie końcówek drążków o wiele się poprawiła tylko nie wiem co z tym sworzniem ?. Zauważyłem rysę pęknięcia na przedniej belce w miejscu styku z podłużnicą i może tam lekko puka.Trzeba by było pospawać.
Co z wahaczem i czy trzeba od razu wymienić obie strony?
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 12:24   #2
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: Zawieszenie-końcówki drążków itd
Wyczuć luz w sworzniu prawie nie możliwe Ja wymieniam okresowo średnio co 18mieś a najlepszym odnośnikiem sworznia jest z jaką siłą kierowniczka chodzi jak ciężej znaczy-wymień sprawdz śruby mocujące wahacz takie długie szpilki u mnie w 91r tam stukał po dokręceniu ucichło
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 07:50   #3
rewen
Avatar rewen
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Kierownicą kręci się lekko.Wymienione koncówki i maglownica.Dobrze się prowadzi po koleinach -nie odczuwam że gdzieś ściąga i nie muszę kontrować kierownicą toru jazdy po koleinach.Tylko te lekkie stuki-może to starość się odzywa.Chcę po prostu bezpiecznie jeżdzić bo często na wypady na ryby (150-200km w jedną stronę)zabieram syna i żonę.Auto ma też jużswoje latka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to co piszesz sprawdzę.
h
Stary 01-07-2010, 10:39   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Czy wymieniałeś końcówki drążków tylko ZEWNĘTRZNE, czy skoro maglownićę, to także wewnętrzne?.
Każdy kij (drążek) ma dwa końce... Są jeszcze końcówki wewnętrzne, w przekładni kierowniczej, przykręcane do listwy maglownicy. Tak jak stukają wypracowane zewnętrzne końcówki, tak mogą stukać i wewnętrzne... Kumaty mechanik mający doświadczenie z tymi autami pozna to od razu... No i sama przekładnia może stukać, jeżeli jest luz pomiedzy wałkiem i listwą.
Ten wyżej jest dobrym zamiennikiem, ale są inne po 37 zł - strach brać, bo za... tani...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-07-2010 o 10:49
Stary 02-07-2010, 23:35   #5
kris192
Zarejestrowany: 24-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Witam. Też uważałem że mam sprawna końcówkę wahacza do dzisiejszego dnia. Po odpaleniu samochodu i skręceniu kierownicą usłyszałem straszne skrzypienie z prawej strony. Nie mogłem dojść do tego co to skrzypi, odkręciłem drążek kierowniczy co wykluczyło kolumnę, okazało się ze to końcówka wahacza , nie ma ona luzu na boki lecz góra, dół. Możesz jeździć na tej twojej końcówce aż do momentu gdy zacznie tak okropnie skrzypieć wtedy sam ją wymienisz bo będzie to tak okropny dźwięk.
kris192 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 22:47   #6
grrk
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Transit 100T300
Silnik: 2.0tddi
Postów: 54
Rewen u mnie po wymianie prawie wszystkiego( najdroższego) , takie denerwujące pukania, zwłaszcza jadąc po łuku w lewo z małą prędkością- okazały się sworznie wahacza
i gumki na stabilizatorze . Mi pomogło! Pozdrawiam
grrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 20:04   #7
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
podłacze sie pod temat ,ostatnio stwierdzilem jadąc po nierównosciach mam stuki w kierownicy i tez przy skrecie czym to moze byc spowodowane,i jeszcze jedno zmieniłem opony na nowe i mnie sciąga w lewo ,jakies sugestie ?
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 20:05   #8
tadek55
Postów: 222
transit 92 rok.
Stary 08-07-2010, 21:36   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Stuki - końcówki drążków zewnętrzne i wewnętrzne, luz na maglownicy, przeguby sworzni zwrotnic, nawet nadmierny luz na łożyskach kół i jeszcze parę rzeczy mniej prawdopodobnych...
Ściąganie - spróbuj zamienić stronami przednie koła (zakładam, że ciśnienie jest ok).
Zgredzik
Stary 09-07-2010, 20:48   #10
tadek55
Postów: 222
czy jest jakas regulacja aby zmniejszyc luz na maglownicy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
