Stary 09-12-2008, 23:13   #1
juchol2
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Domyślnie Ubywający płyn z układu chłodzenia.
Witam mam mały problem z Foczką,kupilem 3 miesiace temu focusa od klijenta ktory jezdzil nim ponad rok,jezdzilem nim z 1,5 misiaca i nic niewskazywalo na ubywanie plynu,wymienilem na zime płyn na Petrygo -35 stopni,i od tej pory cos zaczeło szwankowac.Co jakis czas musze dolewac z 100 ml do MAXIMUM.Pomóżcie co moze byc.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juchol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 06:52   #2
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Re: Ubywający płyn z układu chłodzenia.
Napewno wyciek, kiedy wymieniałeś rozrząd ?
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 08:36   #3
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Sprawdź czy nie widać wycieku gdzieś na przewodach albo przy chłodnicy czasem leśne zwierzęta lubią podgryźć przewody.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 09:36   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj moze ciekac na pompie wody,a oleju ci nieprzybywa?
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2008, 22:28   #5
juchol2
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi,dzisiaj doszedlem do przyczyn.Uszczelka w termostacie była walnieta,wymienilem ja i jak narazie jest ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
