Stary 11-04-2024, 16:18   #301
KonradTarnawski
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Witam szanownych forumowiczów.
Czy S-Max z Vin WF0JXXWPCJHP08444 może mieć dołożony aktywny tempomat?
KonradTarnawski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 16:28   #302
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 77
Tak, jak dołożysz radar i przyciski.
Wymiana lusterka wstecznego
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 21:04   #303
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
Napisał KonradTarnawski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w każdym można dołożyć ACC
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 22:19   #304
lukadam
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2000
W poliftowym S-Max 2020 (WF0JXXWPCJLG48897) miałem wszystko co potrzebne do aktywacji ACC, wyklikałem wszystko Forscanem co trzeba wg instrukcji dla przedlifta i nie działa - jest błąd jak na screenie, Pre-colission przestał działać i ACC też nie działa. Nie ruszałem nic w IPMA, nie wiem czy coś trzeba zmienić. Ktoś podpowie co można zrobić, żeby uratować ACC?
Typ Pliku: jpg Błąd IPMA U2300-64-AF.jpg (19.4 KB, 21 wyświetleń)
lukadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 15:09   #305
lukadam
Model: S-MAX
Silnik: 2000
Problem rozwiązany, potrzebne było wgranie nowej konfiguracji w IPMA. Bez wymiany przycisków działa.
Stary 02-05-2024, 06:53   #306
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Aktywowałem wszystko według instrukcji, oczywiście wszystko dołożone (radar, hud, lusterko, przyciski) i teraz tak radar działa znaczy sie tempomat, lecz "funkcja przed kolizją" nie działa w liczniku jest pozycja lecz nic nie idzie zmienić.
Mam błąd w AbS-ie
U2101- konfiguracja modułu sterującego niekompletna
Oraz w C-CM
U0418- nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Ten drugi błąd pewnie wynika z pierwszego
W załączniku konfiguracja ABS
Mam dostęp tylko do forscana
Może ktoś sprawdzi u siebie jak ta konfiguracja wygląda
Typ Pliku: jpg 20240501_193932.jpg (95.1 KB, 5 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240501_162742.jpg (93.8 KB, 3 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AJU ; 02-05-2024 o 06:56
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2024, 12:26   #307
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,491
Podaj konfigurację ABS i CCM
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2024, 13:21   #308
AJU
Postów: 622
A więc wygląda to tak
Ostatnie zdjęcie jest C-CM przed zmiana vin, możliwe że źle wpisałem mój vin do C-CMa
Typ Pliku: jpg 20240503_141453.jpg (87.3 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240503_141416.jpg (86.3 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240427_170853.jpg (87.7 KB, 19 wyświetleń)
Stary 04-05-2024, 09:25   #309
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,491
Po pierwsze kolego, skoro szukasz pomocy to sam też zrób coś od siebie. Co zmienić było podane w tym wątku. Kolejna sprawa to jakość zdjęć - są nieczytelne.... Po trzecie to wysil się i sprawdź numer VIN czy wprowadzony poprawnie.
Jeśli chodzi o konfigurację w module ABS:
Zmień 0210 na 0230
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 04-05-2024 o 09:28
Stary 05-05-2024, 06:28   #310
AJU
Postów: 622
Bardzo dziękuję za informację o konfiguracji modułu ABS, pomogła zmiana.
Przepraszam za jakość zdjęć, oraz za zawracanie głowy bo faktycznie nie doczytałem a jest zawarte rozwiązanie w tym wątku, poprostu to przeoczyłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
