Stary 02-09-2010, 14:47   #1
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Question leci mi woda do bagaznika
mam mały problem. Od 3 dni tak jak kupiłem auto co otworze bagażnik to po prawej stronie tylko mam wode patrzyłem przy lampie ale tam jest sucho gdzie mam szukac usterki????
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:09   #2
p.picollo
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: vw caddy - firmowe ;)
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: leci mi woda do bagaznika
Mam ten sam problem, podobno przez wycieraczkę może sie dostawac. Musze to sprawdzic, bo wykładzina w aucie mokra i jest nieprzyjemny zapach z tego.
p.picollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:15   #3
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Witam zobacz czy przez uszczelkę tylnej szyby nie leje się do środka woda.
Możliwe jest też, że woda wpada do bagażnika przez kratki odpowietrzenia które są przy nadkolu woda z kół wpada do tej siatki a zarazem do bagażnika, przez uszczelki reflektorów może też, woda wpadać do środka.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:33   #4
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
już byłam patrzeć czy z pod wycieraczki to cieknie ale nie. ku mojemu zaskoczeniu woda sie zbiera od strony świateł ale nie w bagażniku tylko od strony zewnętrznej po prawej stronie jest przerwa przy styku klapy bagażnika a uszczelki lampy i tam się zbiera woda. teraz mnie zastanawia czy jest możliwość jakoś lekko podnieś lampy do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2010, 15:33   #5
4kowal
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl
4kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:34   #6
4kowal
Silnik: 1,6
Postów: 42
Wejdź do bagażnika, niech ktoś leje wodą i szukaj. Poczytaj forum bo to standard że cieknie. Poczytasz jak można to załatać.
Stary 02-09-2010, 15:39   #7
dj_junior
Avatar dj_junior
Rocznik: 1994
Postów: 150
Cool Odp: leci mi woda do bagaznika
tamte posty czytałem ale mi chodzi teraz czy da rady jakoś reflektory z tłu podnieś do góry
Stary 02-09-2010, 21:26   #8
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Kolego wykręć lampy tylne i tą czarna uszczelkę posmaruj sylikonem i zamocuj lampę.
Druga przyczyna dostawania się wody do bagażnika to brak nadkoli wewnętrznych.
Trzecia rada podnieś wykładzinę i zobacz czy masz wszystkie korki zaślepiające w podłodze brak którego kolwiek z nich powoduje dostawanie się wody do wnętrza podczas jazdy
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 08:53   #9
MlekoLowickie
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec 90KM
Rocznik: 1995
Postów: 17
kolego, wyciagasz lampy, czyscisz uszczelki i z obu stron wklejasz na silikon, probowalem wielu metod i niestety tylko ta jest pewna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MlekoLowickie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 09:07   #10
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Jeśli podłoga jest sucha to korki raczej są wszystkie , wodę może zawijać z pod uszczelki wtedy regulacja zamka , jak mokry bok to lampa i wtedy demontujesz, czyścisz i na sylikon najlepiej szklarski , można jeszcze zdjąć boczek i sprawdzić czy jest na wentylacji taka klapka z gumy od strony zewnętrznej między blachą a nadkolem jeśli jej nie ma to trzeba założyć lub w skrajnych przypadkach zatkać odpowietrznik .
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
