Stary 19-01-2010, 20:36   #11
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Domyślnie Odp: Diody w zegarach
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu - nie do końca zgodzę się z tymi żaróweczkami - sam osobiście polecam - przynajmniej do podświetlenia SAMYCH liczników elektronicznych - diody LED o kolorze zielonym. Daje to bardzo ładny efekt - równomierne, soczysto zielone podświetlenie, lepiej niż w przypadku zwykłych żaróweczek. Ale fakt, więcej kombinacji nie ma większego sensu - diody LED słabiej podświetlają samą tablicę niż zwykłe żaróweczki.
pozdrawiam.
Diody LED i "równomierne podświetlenie"?? "Lepiej niż w przypadku zwykłych żarówek"??
Sprzedajesz je? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 20:47   #12
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Wydaje mi sie ze nie chodzi o takie jak mamy w zapaliczkach tylko o specjalne maja tam soczewke czy costam i faktycznie swiatło jest równe, bodajże takie same sa w telefonach z aparatem.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 20:54   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
oświeć mnie bo nie rozumiem, jakie soczewki? w zapalniczce jest mała żarówka bez cokołowa 1,2W2 czy coś w tym stylu bo oznaczenia nie pamiętam dokładnie. Jest taka sama jak w liczniku te mniejsze żarówki.
w wyświetlaczu kilometrów i komputera na liczniku jest tak duża odległość od żaróweczek że nawet pojedyncza dioda oświetli całość równomiernie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-01-2010 o 20:57
Stary 19-01-2010, 20:58   #14
Karlito
Avatar Karlito
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Chodziło mi o Ledy SMD ale nie pamietałem jak sie nazywają, jak napisałes to poszukałem.
Stary 14-04-2010, 17:37   #15
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Witam mam podobny problem -> Brak podświetlania tylko LCD obu
Czy podświetlanie LCD może mieć osobny bezpiecznik ?
Ostatnio edytowane przez Prim0 ; 14-04-2010 o 18:04
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 13:00   #16
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Kilka słów o moich doświadczeniach z żarówkami i diodami w zagarach w mkIII.
Kiedy przepaliła mi się standardowa żarówka 3W, wymieniłem wszystkie na 5W, aby zegary były mocniej podświetlone. Efekt był świetny, ale średnio co kilkanaście tygodni któraś z żarówek przepalała się. Ciągłe wymiany mnie na tyle zniecierpliwiły, że po kolejnym przepaleniu się żarówki wymieniłem wszystko na diody LED. Można było dostać LEDy mocno świecące i rozpraszające światło i takie kupiłem. Efekt był świetny niestety nie były one tak dobrze dopasowane do cokołu jak zwykła żarówka i po prostu po jakimś czasie wyluzowywaly się z cokołu i przestawały świecić. Koniec końców przed sprzedażą auta ponownie założyłem żarówki 3W aby kupiec nie miał problemu z częściowym podświetleniem zegarów.
Przynajmniej w wykręcaniu zestawu zegarów w mkIII stałem się mistrzem, na koniec całą operację robiłem już chyba w czasie poniżej 5 minut. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 13:03   #17
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Napisał Prim0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam wszystko działa na jednym bezpieczniku. Wyświetlacze LCD są podświetlane przez małe żarówki, mogły Ci się przepalić. Gorzej jeśli coś Ci padło w samych zegarach.
Stary 15-04-2010, 14:43   #18
Prim0
Model: Mondeo Ghia
Postów: 81
Gdyby to był problem z żarówkami to nie pisał bym na forum :/
Jak to wygląda gdybym wstawił elektronikę z anglika przebieg będzie w milach ???
Stary 15-04-2010, 17:14   #19
krzyST200
Avatar krzyST200
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie diody wstawiales zamiast zaroweczek
Napisał mariusz778 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To trudne pytanie
hahaha koleś jest świetny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie dość że wsadził łapy i popsuł to jeszcze w szkolę kamieniami ciepał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 18:44   #20
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
W wersji kontynentalnej jak przyciśniesz pokrętło pod wyświetlaczem to zamiast kilometrów i stopni w skali Celsjusza masz mile i Fahrenheita. W angielskiej wersji będzie tak samo. Wyświetlacze są zunifikowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
