Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 22-12-2013, 17:04   #11
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Pali się delikatnie kontrolka od akumulatora.
musiał bys zobaczyc wiazke od alternatora jezeli ładowanie jest oki to tylko cos z wiazka
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 07:03   #12
smooth
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: ESCORT/focus/KA
Silnik: 1.6/1.8/1.3
Rocznik: 95/00/01
Mojej siostrze ostatnio robili alternator przez tydzien bylo super. Potem nie odpalil bo wlasnie kostka od alternatora sie rozsypala ze starosci i trzeba bylo ja zrobic od nowa . Mozliwe ze u ciebie tez jest problem z kostka bo jak nowy aku i nie z najnizszej polki to diagnoza jedna. Problem z ladowaniem. Stary aku pewnie tez sie wykonczyl z niedoladowania
smooth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 22:05   #13
bubel25
Avatar bubel25
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo MKIII ST
Silnik: 3.0 V6
Postów: 126
Alternator po regenacji na razie wszystko dobrze.Jedynie jeszcze został rozrusznik do naprawy bo nie raz nie zakręci tylko charczy.
bubel25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 16:04   #14
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
diody na alternatorze poszly dlatego tak sie dzieje
Stary 07-01-2014, 01:02   #15
samspec
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: mayda323
Silnik: 1.5l
Rocznik: 1995
Jak się żarzy,to poszła jedna, góra dwie diody.
Można wlutować samemu wszystkie cztery,jak
jest z czego wylutować.
Bump: Jak śnidzieje kabel od akumulatora-gruby,to lampka ładowania świeci,jak po włączeniu
zapłonu,
samspec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 20:50   #16
xxxpatrykdhxxx
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 16V
Bardzo prawdopodobne że "Dioda" może robić zwarcie. Choć regulator może też być winny. Ostatnio miałem tak gdy kominek się ścierał Tzn Kończył swój żywot
xxxpatrykdhxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
