Stary 14-12-2013, 14:43   #1
avo3
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.9
Domyślnie Pompa Lucasa dziwne zachowanie
Mondeo 1.8 td 1999 rok pompa Lucas dziwne zachowanie
Mam do forumowiczów pytanie odnośnie pompy Lucas w samochodzie.
Od kilku dni nie mogę jeździć ponieważ po dodaniu gazu po jakiś 5 sekundach sam zwalnia mimo iź gaz ciągle jest wciśnięty. na postoju reaguje na dodanie gazu od razu, czasami trudno zapala. Przez występowanie tego faktu jazda jest niemożliwa. Po odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu utrzymuje obroty np. na 2tyś. i po chwili samoczynnie zaczyna zwalniać do obrotów biegu jałowego. Czy może to być solenoid kąta wtrysku w pompie ?
Dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-02-2014 o 08:25
avo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 18:24   #2
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: Pompa Lucasa dziwne zachowanie
Moj jak mial problemy z gasnieciem i dlawieniem przy wcisnietym pedale gazu przy jezdzie to problemem bylo zapchanie pompy wtryskowej. Wyciagnalem przeczyscilem i bylo git, a to ze ci sie wkreca na obroty i nie spada to moze byc wina boostera.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
