Stary 21-04-2024, 07:45   #1
piotreks44
Zarejestrowany: 19-04-2024
Model: Explorer
Silnik: 3.0
Rocznik: 2022
Postów: 13
Domyślnie Czy udało sie komuś z Was uruchomiić wifi
Czy udało sie komuś z Was uruchomiić wifi samochodowe?
Doszedłem, że w aplikacji Fordopass trzeba się zarejestrować, wtedy zwrotnie przychodzi od Vodafone komunikat, że w wybranych salonach Plusa trzeba podpisać umowę.
piotreks44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 21:19   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Domyślnie Odp: Czy udało sie komuś z Was uruchomiić wifi
Napisał piotreks44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy udało sie komuś z Was uruchomiić wifi samochodowe?...
Opisywałem to 2-3 lata temu... Testowo uruchomiłem w Escape mojej córki po zainstalowaniu europejskiego TCU.
Generalnie - pomysł takiego WiFi totalnie bez sensu - nie daje dokładnie nic więcej niż hotspot z dowolnego telefonu (kierowcy czy towarzysza podróży...). Do tego ceny abonamentu totalnie "od czapy".
Traci więc Kolega czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
