Stary 24-06-2010, 18:26   #1
marekb
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie czuć spaliny w kabinie
Przy uruchomionym silniku na postoju lub przy wolnej jeżdzie np. w mieście czuć smród spalin oleju napędowego w kabinie samochodu.Z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu. marekb
marekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 20:13   #2
usiak2002
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: czuć spaliny w kabinie
Miałem to samo. U mnie był to nieszczelny jeden wtrysk. Naprawa kosztowała mnie 70 PLN (w Fordzie wołali 220 PLN).
Nieszczelny wtrysk można poznać po charakterystycznym "cykaniu" i po paliwie w jego pobliżu.
Ostatnio edytowane przez usiak2002 ; 24-06-2010 o 20:20
usiak2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 20:59   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Radze sprawdzić połączenie elastyczne (taka rura ze stalowej siatki)koszt wspawania nowej w warsztacie około 150 zł w ASO 650
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 07:00   #4
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, tyko tu mowa o zapachu spalin i na 99% jest to zmora tych wtryskiwaczy czyli nieszczelność z komorą spalania lub komorą zaworową.
Temat wałkowany na forum setki razy.
marekb, jest taka opcja na pasku forum, nazywa się SZUKAJ i nie gryzie ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rojber ; 25-06-2010 o 07:13
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 08:13   #5
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Typowa usterka, ja przy zakupie 4-letniego wymieniałem 2 uszczelki pod wtryskiwaczami, ojciej w 5-cio letnim 1-dną. odpukać do dziś jest OK.
Chyba przynajmniej 75% robiło to w silniku 1.6 TDCi...
ale Rojber ma rację szukaj nie gryzie i nie boli...
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
