Stary 27-10-2008, 11:14   #491
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Domyślnie Re: [Mk3] komputer
Napisał dawidos160
jeśli mam zegar gdzie pokazuje mi temperaturę oznacza to,że zegary są przystosowane do komputer
Tak są przystosowane. Można pojechać do Czeladzi albo kupić licznik który ma wgraną funkcje komputera paliwowego
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 13:51   #492
daryl67
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam serdecznie wszystkich fanów Mondeo. Jestem właścicielem MK3 TDDI kombi z 2001roku. Bardzo zaciekawił mnie temat komputera, a że na dniach jadę do Katowic umówiłem się z gościem z Czeladzi na zaprogramowanie zegarów. Jako ciekawostkę podam fakt, że do funkcji przycisku INFO zaadoptowałem środkowy przycisk "MODE" od sterownika radia przy kierownicy. Cała operacja trwała 30minut i po naciśnięciu tego przycisku słychać charakterystyczne "piknięcie" brzęczyka systemowego. Przycisk MODE od radia i tak nie był zbyt często wykorzystywany przeze mnie, więc uznałem, że jego nowa funkcja będzie ok. Po powrocie z Katowic pochwalę się jak działa moja innowacja z zaprogramowanymi zegarami. Pozdrawiam Daryl67
Daryl67
daryl67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 09:40   #493
Magic1803
Zarejestrowany: 24-10-2008
Postów: 10
Witam ponownie
wczoraj odwiedzilem salon Forda (Bialystok)i powiedzieli mi ze nie ma takiej opcji ze zmienie tylko przelacznik kierunkowskazow i bedzie dzialal komputer trzeba jeszcze dodatkowe kabelki podciagnac itd. samo popiecie pod komputer nic nie da..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( czy ktos mi cos powie konkretnie mam Mondeo 2005 2.0tdci 115km,klima,ele.przod szyby.8xairbag,wskaznik temperatury.abs no i moze cos jeszcze ale nie wiem jest to moj pierwszy samochod czy na pewno sie da to zrobic dzieki i pozdrawiam
Magic1803 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 09:50   #494
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
W Mondeo MK3 (2001-2006) wystarczy wymienic licznik (predkosciomierz) na taki z komputerem lub swoj wyslac do zaprogramowania + wajcha kierunkowskazow z przelacznikiem INFO. ZADNYCH dodatkowych kabelkow nie potrzeba ciagnac.
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 12:01   #495
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał Magic1803
Witam ponownie
Mnie w ASO też takie pierdoły opowiadali.
Pisałem o tym w tym wątku:
Wg VIN panowie z ASO twierdzili, że na 100% trzeba ciągnąć instalację i zabulić 4000zł.
W Czeladzi zaprogramowali mi komputer pokładowy bez problemu i mam nawet chwilowe spalanie.
Nie daj sobie wmawiać bzdetów przez ASO
Stary 07-11-2008, 09:40   #496
Magic1803
Postów: 10
Dzieki za informacje
Bede musial poczekac z ta wycieczka do wakacji bo specjalnie niema co jechac chyba ze ktos wie gdzie jeszcze mozna to zrobic oprocz Czeladzi i DG dzieki i pozdrowienia
Stary 08-11-2008, 16:19   #497
daryl67
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam ponownie. Właśnie wczoraj byłem w Czeladzi. Cała operacja trwała 30minut i wszystko śmiga aż miło. Jeśli chodzi o przeróbkę przełącznika mode, to nalezy po wyjęciu dżojstika od sterowania radia, delikatnie wydłubać z obudowy zewnętrzne przyciski:seek,mode,vol+i-,po czym wyjąć z obudowy płytkę drukowaną z mikroprzełącznikami. Następnie przerywamy ścieżki płytki drukowanej doprowadzone do przełącznika mode(to ten pionowy na płytce), a do jego styków przylutowujemy 2 kabelki, które podłączamy do styków 5 i 10 we wtyczce kierunkowskazów. Po zmontowaniu wszystkiego i włączeniu zapłonu naciskając 'mode' powinno być słychać dźwiękGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.iknięcie'.Jeśli tak jest, to wszystko jest OK i można wymienić lub programować w Czeladzi zegary. U mnie to działa. Pozostałe funkcje sterowania radia działają bez zmian. Pozdrawiam i życzę owocnej pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Daryl67
Stary 10-11-2008, 03:13   #498
luker003
Zarejestrowany: 06-11-2008
Postów: 4
a czy może ktoś wie gdzie znajduje sie zakład oferujący takie usługi jak w Czeladzi tylko w lubuskim lub wielkopolskim, ewentualnie w pomorskich??Byłbym ogromnie wdzięczny za podanie adresów lub tel. dzięki pozdro
luker003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2008, 12:11   #499
Magic1803
Postów: 10
daryl67 czy sam to zrobiles czy trzeba jakiegos elektryka odwiedzic jak to dziala to tez tak zrobie
Stary 23-11-2008, 20:47   #500
daryl67
Silnik: 1.8 TD 90HP
Rocznik: 1997
Postów: 8
Witam. Zrobiłem to sam tak jak opisałem w poprzednim poście. W sumie żadna filozofiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mając miernik, lutownicę i trochę chęci nie ma żadnego problemu. Żałuję, że nie porobiłem fotek, ale to naprawdę nic trudnego a frajda ogromna i kasa zostaje w kieszeniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Powodzenia
Daryl67
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
