28-02-2009, 20:07 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Galaxy GHIA Mk1
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 96
Postów: 74
2.8 VR6 Chłodniczka oleju
Do znawców (i nietylko) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zamieszczoną na poniższym zdjęciu chłodniczkę oleju skrzyni biegów (automat) można "wymienić" bez potrzeby ściągania całej skrzyni? Problem jest w tym, że moje auto dostało "nową-starą" skrzynię i prawdopodobnie gdzieś przy zaciskach rurek chłodniczki oleju jest wyciek co powoduje ubytek płynu chłodzącego w całym układzie. Chciałbym wymienić górna jej cześć bo w starej skrzyni wycieku nie było. Ktoś wie co nieco na ten temat? Czy znowu musze jechać i rozbebeszać całe auto? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki z góry
Pozdro: NNSCHSWA Three the most popular words in the world: MADE IN CHINA Przyjmę skrzynię do Galaxy Mk1- manuala lub automat |
28-02-2009, 21:56 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Odp: 2.8 VR6 Chłodniczka oleju
Po moich doświadczeniach z wyrywaniem skrzyni (choć mam manual) to sądzę, że bez zdjęcia skrzyni nawet nie będziesz wstanie zlokalizować tą chłodniczkę a co dopiero ją wymontować i jeszcze wstawić nową w jej miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cała ta część skrzyni jest skutecznie zasłonięta od góry akumulatorem, cewką, i resztą ustrojstwa.
Myślę, że nie masz szans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a rwania skrzyni nie zazdroszczę :/ |
01-03-2009, 18:17 | #3 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: sharan
Silnik: 2,8 vr6
Rocznik: 1996
Postów: 32
wymienić się da. jest ciasno, trzeba zdemontować akumulator i jego podstawę, odkręcić mocowanie skrzyni, podwiesić silnik żeby go opuścić z 10-15cm. najwięcej trudności przyniesie zdjęcie węzy. trzeba uważać też na oringi uszczelniające chłodniczkę. ciasno ale się da.
01-03-2009, 20:34 | #4 |
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 96
Postów: 74
No witam,
Tak jak kolega szwajcar pisał do chłodniczki da się dojść od góry. Dzis udało mi się zajrzeć do komory. Zlokalizowałem ją pomiędzy akumulatorem a kopułką, dojście słabe ale jak sie poodkręca wszystkie rytynta to powinno dać sie porzeźbić. W zasadzie musze chyba wymienić tylko górną częśc obudowy chłodniczki, bo w starej skrzyni nic nie ciekło. Tymczasem jade "oddac" auto na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2009, 17:37 | #5 |
Imię: marek
Model: sharan
Silnik: 2,8 vr6
Rocznik: 1996
Postów: 32
chłodnica jest nierozbieralna. może węże są źle zaciśnięte, albo pękły podczas operacji wymiany?
02-03-2009, 17:58 | #6 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
szwajcar proszę uzupełnić profil. :564:
02-03-2009, 19:50 | #7 |
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
dasz radę tylko pamiętaj ze trzeba podeprzeć skrzynie bo jak odkręcisz blachę pod aku to skrzynia padnie .
04-03-2009, 19:08 | #8 | |
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 96
Postów: 74
I pupa blada bo okazało się, że luźna obejma i wężyk pęknięty... Przyciąłem i załozyłem nową skręcana obejmę- Na razie smiga...
Pozdro: NNSCHSWA Three the most popular words in the world: MADE IN CHINA Przyjmę skrzynię do Galaxy Mk1- manuala lub automat Ostatnio edytowane przez nnschswa ; 04-03-2009 o 19:13 |
