Stary 03-06-2010, 14:45   #1
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Domyślnie Mondeo MK1 czy posiada zawór EGR ?
Witam, mam spore zadymienie podczas jazdy na niskich obrotach i wyższych biegach oraz przy przyspieszaniu. Silnik to (RN) 1.8 TD z intercoolerem pompa Lucas. Niektórzy pisali ze trzeba zaślepić EGR. Czy posiadam zawór EGR?
Jeżeli tak to gdzie moze byc?
Ewentualnie inna przyczyna jaka moze byc?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:41
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 16:01   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: EGR w Mondeo MK1 ?
Napisał zizu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak masz zawór EGR , znajduje się on przy turbo.
Innym powodem mogą być wtryski, lub złe ustawienie zapłonu.
EGR możesz zaślepić ( na forum jest wiele tematów jak to zrobić), lub go poprostu wyczyścić.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 08:16   #3
zizu77
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Witam, czy mógłbyś wskazać dokładnie gdzie on jest? Czy jest to taki cylinder zamontowany na turbinie? np. tutaj na fotce jest?
Stary 06-06-2010, 15:00   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Nie, to ten grzybek który jest przykręcony do kolektora wydechowego.
Stary 07-06-2010, 11:07   #5
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
tu masz zdjęcie
Typ Pliku: jpg Zdjęcie040.jpg (99.4 KB, 152 wyświetleń)
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 21:20   #6
marcinosek
Zarejestrowany: 27-04-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
Domyślnie Odp: Mondeo MK1 czy posiada zawór EGR ?
witam , wziąłem się dziś za zaślepianie EGRa , i skończyło się na szukaniu ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Mógł by mi ktoś napisać gdzie mam szukać tego zaworu ? Bo albo go już nie mam , albo nie moge znaleźć .
Mając otwartą maske i samochód przed sobą gdzie on dokładnie jest ?
W MK II jest napisane że trzeba ściągać intercooler - 4 śruby i zdjąc opaske z lewej strony i on będzie pod ,,rurą " od turbo ?- dobrze mówie ?
Ale gdzie on jest w mk1 1.8 TD ? bardzo prosze o pomoc .
Wrzucam zdjęcie jak wygląda silnik w moim fordzie mk1 .
Czy w dobrym miejscu szukam tego zaworu egr ? miejsce zaznaczyłem czarnymi okręgami - pod tą rurą .
Ostatnio edytowane przez marcinosek ; 20-10-2010 o 23:08
marcinosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 07:56   #7
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:49
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 21:42   #8
marcinosek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
wolałbym właśnie pierw wiedzieć i dlatego pytanie do użytkowników MK1 1.8 TD - czy w dobrym miejscu szukam zaworu ? czy gdzie on powinien być , wygląd silnika pod maską jak na zdjęciu . pomocy .
Stary 22-10-2010, 08:08   #9
glazik5
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 09:47   #10
marcinosek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
aha , no fakt , żeby pierw zobaczy ten zawór to wystarczy zdjąć opaske .
Ja cały czas myślałem o tym , żeby cały IC zdejmować , dlatego się zastanawiałem po co zdejmować , jak lepiej peirw zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Dzięki kolego .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
