24-06-2010, 10:55 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: MK1 Ghia kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115PS
Postów: 75
Stukanie w okolicy przedniego zawieszenia
Witam Wszystkich użytkowników forum.Szukałem na forum ale nic nie znalazłem odpowiadającego dolegliwością mojej foczki więc proszę o pomoc.
W trakcie jazdy po równej drodze w granicach od 25 do około 40 km/h słychać cykliczne pukanie z okolicy kół. Najgłośniej jest w okolicach 25km/h. Pukanie przy wyższych prędkościach jakby cichnie a powyżej 40-stki już go nie słychać. Przy hamowaniu jest podobnie i najgłośniej stuka w okolicy 25 km/h. Początkowo myślałem, że jest to tylko w prawym kole ale teraz wydaje mi się, że to w obu. Wymieniłem prawe łożysko podpory półosi (trafione bo już zaczęło pracować bez smaru) i prawy przegub wahacza dolnego (na przeglądzie wyszedł luz) .Łożyska w kołach sprawdzałem po podniesieniu autka i jeszcze nic w nich nie słychać mimo iż kręcą się bardzo luźno. Po dziurach nic nie słychać ani tego pukania ani innego. Na zakrętach pukanie ginie. Ciśnienie w kołach sprawdzane raz na tydzień( mam swój manometr wzorcowany i atestem -zakres 3,0 bar duża skala i dokładność odczytu) więc oponki raczej powinny być równe. Ma ktoś pomysł ??? |
24-06-2010, 20:00 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 44
Odp: Stukanie w okolicy przedniego zawieszenia
Łączniki Stabilizatora
28-06-2010, 08:39 | #3 |
Postów: 75
To ciekawe.
We wszystkich postach odnośnie łączników stabilizatora jest mowa o stukaniu przy jeździe po nierównościach bez względu na prędkość. U mnie tego nie ma. Może jakieś szersze wyjaśnienia przyczynowo-skutkowe |
28-06-2010, 13:19 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
lacznik zazwyczaj i jedynie puka na dziurach do tego najszczesciej zaczyna przy skreconych kolach.
jak slychac rytmiczne stuki tak wolno , to napewno trzeba szukac w piasty , przeguby , lozyska Nakretki kol dokrecone?? glowna nakretka piasty?? luzow nie ma w kole? |
29-06-2010, 08:50 | #5 |
Postów: 75
Do tomiscorpio
Mógłbyś rozszerzyć nieco swoją wypowiedź ? Łożysko prawej pólosi wymienione i przegub prawego wahacza też, koła dokręcone kluczem dynamometrycznym, nakrętka piasty też dokręcona. Więc co to może być - ostatnio zaczęło pukać i przy około 60. Pukanie przy mniejszych prędkościach jest z mniejszą częstotliwością i mocniejsze |
29-06-2010, 13:40 | #6 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Mam problem również z przednim zawieszeniem, chce określić mniej więcej przyczynę, więc może któryś z kolegów wie o co może chodzić. Podczas ruszania (delikatnego) z przodu od prawego koła słychać lekkie stuknięcie. Pojawia się tylko przy ruszaniu i żeby było zauważalne musze powoli ruszać. Bardzo czesto odczuwam to np gdy jade w korku. Ruszanie i hamowanie na zmianę. Ma ktoś jakiś pomysł?
29-06-2010, 20:55 | #7 |
Postów: 75
Panowie czekam na pomocne sugestie !
Foczka musi śmigać w dalekie trasy a nie wiem czy w tym stanie nie będzie potrzebna autopomoc po kilkuset km. |
29-06-2010, 21:08 | #8 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
na twoim miejscu dokładnie obejrzeć oponę czy coś w niej nie siedzi i obejrzeć tarcze hamulcową czy niema zadzioru na krawędzi co może powodować cykanie. Nie chce się wymądrzać ale jeśli podczas skręcania tego nie słychać to może coś z łożyskiem koła jest coś nie tak.
30-06-2010, 00:15 | #9 | |
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
30-06-2010, 12:40 | #10 | |
Model: Focus MK1
Postów: 499
