22-09-2011, 11:30 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
regeneracja przekładni kierowniczej
Witam , ostatnio zauważyłem w moim focusie stuki w układzie kierowniczym przy lekkim ruszaniu kierownicą na boki pojechałem na stacje diagnostyczną i diagnosta stwierdził że przekładnia kierownicza ma luzy ?? stąd moje pytanie czy ktoś może wie gdzie w trójmieście można zregenerować przekładnie ??
22-09-2011, 13:32 | #2 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Odp: regeneracja przekłądni kierowniczej
Diagnosta zaglądał pod samochód? Ja bym zaczął od sprawdzenia połączenia drążków kierowniczych z maglownicą. Potrzebny jest podniesiony samochód, odsłaniasz gumę która jest przy końcu drążka i poruszasz kołem, najczęściej luzy powstają na tamtym jabłku. Taka część to 80zł, z wymianą powinieneś sobie sam poradzić. Przynajmniej ja nie miałem problemów a mechanikiem nie jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko zrobiłem na najeździe na stacji benzynowej. Potem dla pewności pojechałem na zbieżność ale wszystko było OK.
22-09-2011, 15:03 | #3 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ja u siebie też chyba w takim razie muszę zajrzeć do tego jabłka...
22-09-2011, 16:52 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Odp: regeneracja przekładni kierowniczej
diagnosta zaglądał pod spód . szarapł kołami itd i wszystko sztywne nie ma do czego się przyczepić , potem zajrzał przy pedałach i tam ruszając tym drążkiem stwierdził że jest luz bo faktycznie jest sam póżniej sprawdziłem i ruszając nim czuć stuki na kierownicy
22-09-2011, 20:56 | #5 |
Imię: Adrian
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Ale widziałeś dokładnie że między drążkiem a maglownicą nie ma luzu? Nie upieram się przy swoim bo może się zdarzyć że przekładnia jest do regeneracji, tylko na początku staram się zaczynać od najtańszych rzeczy
23-09-2011, 07:00 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
tak widziałem patrzyłem razem z nim pod spodem i żadnych luzów w zawieszeniu nie było w tym przypadku chyba niestety ? a możesz mi powiedzieć jaki może być koszt regeneracji bo może bardziej opłaca się kupić nową ??
23-09-2011, 09:43 | #7 |
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: focus mkI FL, wcześniej focusik 2001 > mondełko mkII a jeszcze wcześniej esi 93r - same Dizelki
Silnik: 1.8 TDDi 90PS
Postów: 28
Na allegro są ogłoszenia za 450 zł. U mnie też stuka - w weekend będę lokalizował dokładne miejsce.
23-09-2011, 14:35 | #8 |
Imię: Adrian
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Na szczęście namierzyłem wcześniej to połączenie, więc nawet nie szukałem ogłoszeń o regeneracji. Poszukaj w internecie, zadzwoń w kilka miejsc i będziesz miał rozeznanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-09-2015, 15:41 | #9 |
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Witam,czy może któryś z forumowiczów rozbierał przekładnię kierowniczą TRW w Focusie mk1 2002r benzyna? Może ktoś zna całą procedurę rozebrania tej przekładni,mnie chodzi głównie o odkręcenie tej nakrętki w maglownicy od strony, uszczelniacza zewnętrznego uszczelniającego listwę.Ta nakrętka ma takie cztery wgłębienia w które wchodzi taki klucz specjalnie dorobiony,i mój problem polega na tym że nie mogę jej odkręcić żeby wyjąć listwę,a później żeby wymienić lejący uszczelniacz.Jak ktoś zna temat to proszę o pomoc.
