Stary 28-02-2015, 19:34   #1
DonFocusII
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Domyślnie 1.8 Tdci dziwne huczenie podczas jazdy...
Drodzy koledzy poradźcie co to może być: w czasie jazdy przy różnych prędkościach, począwszy od 20-30 km/h, a potem przy wyższych, z prawej przedniej części samochodu dochodzą dziwne dźwięki huczenia, przypominające jazdę jakby na szorstkim asfalcie. Co to takiego może być? Pierwsze słyszalne dźwięki pojawiły się dobre kilka miesięcy temu, i z czasem huczenie staje się coraz głośniejsze. Dzieje się to tylko w czasie jazdy, nie cichnie nic przy hamowaniu, ani przy wciśniętym sprzęgle, tak samo słychać jadąc na luzie jak i na biegu, nie ma znaczenia czy jedziemy prosto czy skręcamy. U mechaników usłyszałem już różne teorie, jednak tak zdroworozsądkowo chciałbym się najpierw was doradzić od czego zacząć aby niepotrzebnie nie wydawać kasy na części. Dodam jeszcze że dzieje się to tak samo na zimowych jak i na letnich oponach. Rozpędzając auto np. do setki bywają jednak i przedziały prędkości że to cichnie. Jadąc rzeczywiście na szorstkim asfalcie ma się wrażenie że hałas jest dwa razy większy. Będę wdzięczny za każdą poradę.
Ostatnio edytowane przez DonFocusII ; 08-04-2015 o 20:51
DonFocusII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:40   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Focus MKII 1.8 Tdci dziwne huczenie podczas jazdy...
łożysko w kole, wyząbkowane opony , szorstkie asfalty ....
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:42   #3
salom
Przyczyna jedyna, łożyska w przednich piastach do wymiany, najlepiej prawa i lewa strona, nie żałuj kasy, kup dobre łożyska, bo tanie to nawet na pół roku mogą nie wytrzymac.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:43   #4
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
no właśnie może nie dopisałem że na gładziutkim asfalcie też huczy...
Stary 28-02-2015, 20:17   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Łożyska out.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 23:34   #6
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Mialem to samo winne bylo lozysko podpory polosi.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 13:39   #7
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
a jak to rozpoznałeś?czy na zewnątrz było coś widać po tym łożysku że jest coś z nim nie tak?
Stary 01-03-2015, 14:15   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Łożysko półosi sprawdzisz podnosząc auto i kręcąc łożyskiem, ewentualnie trzeba samochód ustawić na kobyłkach, rozpędzić koła i słuchać skąd wyje. No,nale skoro buczy, to ręcznie bez problemu rozpozna się uszkodzone łożysko.
Xperia Z1 tap tap
Stary 01-03-2015, 14:35   #9
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
jakie możecie polecić łożysko podporowe?nie chciałbym kupić jakiegoś "badziewia"...
Stary 01-03-2015, 15:22   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Fag, skf, febi, nie wiem tylko, czy 2 pierwsze firmy produkują też łożyska podpory. Na bank nie jakiś cx czy maxgear ;p od biedy optimal, ale ja mam z firmą złe doświadczenia.
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
