Stary 01-03-2015, 16:46   #11
DonFocusII
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
Domyślnie Odp: Focus MKII 1.8 Tdci dziwne huczenie podczas jazdy...
może być FAG łożysko koła a Meyle podpory półosi?
DonFocusII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:09   #12
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Może. Jeszcze zapytaj o Margo. Polska, solidna robota, o wiele tańsze niż skf czy fag.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 17:28   #13
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
masz może jakiś link do niego np. na allegro?
Stary 01-03-2015, 17:42   #14
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zadzwoń i pytaj.
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 01-03-2015 o 17:49
Stary 01-03-2015, 19:24   #15
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
U mnie obstawiano lozysko w kole dopiero po podniesieniu i pokreceniu reka dalo sie wyczuc ze to lozysko podpory nie w kole wiec najpierw sprawdz bo jedne i drugie daje taki sam dzwiek i latwo pomylic jedno z drugim,pozdrawiam
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 23:40   #16
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
ja też słyszałem teorię że mogą to być zaciski na hamulcu dlatego tutaj chcę się was poradzić...
Stary 01-03-2015, 23:46   #17
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Nie pozostaje Ci nic innego, jak sprawdzić wszystkich podejrzanych. Nic nie zlecaj do wymiany, póki diagnozy nie będzie.
Xperia Z1 tap tap
Stary 08-04-2015, 14:24   #18
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
no dobra a więc łożysko podpory półosi założone nowe piasta koła prawego przedniego nowa tarcze hamulcowe sprawdzone podobno w stanie jak nowe a huczenie nadal słychać,jakieś inne pomysły? czy możliwe aby hałasowało łożysko przednie lewe a dźwięk tak się przenosił że w kabinie słychać jakby dochodziło od koła przedniego prawego? kurcze nie chciałbym wymieniać pół samochodu na nowy aby znaleźć przyczynę tego huczenia, dodam że słychać to zarówno podczas jazdy na biegach jak i luzie, bardziej głośno jest podczas jazdy na szorstkim asfalcie
Stary 08-04-2015, 14:40   #19
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A próbowałeś na innym komplecie opon ? Może Twoje są wyząbkowane.
Stary 08-04-2015, 14:51   #20
DonFocusII
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
ale to huczenie słychać nawet przy wolnej jeździe np. 20 km ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
