Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 20-01-2024, 20:22   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie U012D błąd ładowania
witam.
Naprawiam na odległość , więc proszę o troche wyrozumiałości.
Błąd jak w tytule. auto po spotkaniu z dzikim dzikiem, uszkodzony zderzak , ale i zostaly wymienione także chłodnice, ponieważ miały popękane mocowania.
Auto dostało nową żaluzje, chłodnice , zderzak. Nic więcej w sumie nie było ruszane.
Wiem ,że uszkodzony silniczek od żaluzji może powodować także ten błąd. sprawdziłem schematy i wygląda ,ze chyba są dwa silniczki. chodzi mi teraz o komunikacje po LIN. Po uruchomieniu silnika żaluzja się kalibruje. I tu pytanie pierwsze , czy mimo braku komunikacji LIN bedzie ona sie kalibrowac?
tak naprawdę , to wydaje mi , się , ze wyszedł pin ze złącza przy demontazu zderzaka, które jest za lampą przeciwmgielną. Tym bardziej , że odrazu po dziku musiałem 3 kable dopchnąć i zabezpieczyć. Mowie o złączce/wtyczce C192.
a wspominam o niej , bo jest to w sumie pierwsza wspólna wtyczka , gdzie jednym kablem leci komunikacja od alternatora i od aktywnej żaluzji. dlatego wszystko wraca do pierwszego pytania.
Przed oddaniem do mechanika nie mialem bledow.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 20-01-2024 o 20:24
Stary 20-01-2024, 20:35   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: U012D błąd ładowania
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sprawdziłeś bardzo dokładnie okablowanie idące do alternatora , bo już nie jeden stwierdzał że jest OK , a później nawet niezbyt mocne przyciśnięcie wiązki powodowało jej przerwanie wewnątrz .
U012D - Utrata łączności z modułem sterującym alternatorem „A”
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 21-01-2024, 15:33   #3
kolopeter
Postów: 1,756
Nie twierdzę, że tak nie jest. Jakbym był na miejscu, to pewnie bym już to ogarnął. A tak chce przygotować jakieś info dla elektryka ze schematami, żeby mi nie zaczął dziurawić instalacje. Jakos nie nauczyłem się ufać mechanikom, czy elektrykom. Wolę robić sam...
Co do auta, to ładowanie jest, żaluzje jeżdżą.
Stary 21-01-2024, 16:52   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
przewód będzie zagnieciony i elektrycznie będzie działało oczywiście mierni pokaże że jest dobrze , a błędem wali czyli pozostaje szukać gdzie przytrzasnęło wiązkę i pojedynczo ciąganie przewodów czy aby nie rozciągnie się izolacja jego.
Stary 14-02-2024, 04:52   #5
kolopeter
Postów: 1,756
tak krótko z tego co się dowiedziałem. w wiązce był skorodowany kabelek.
dla przypomnienia 2019 rok auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
