Stary 23-06-2010, 21:39   #1
vennisa
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
Domyślnie Jak ciepły pali kiepsko
Witam, mam taki problem- jak jest zimny pali wyśmienicie a jak zagrzeje się to bardzo ciężko pali szukałem na forum ale nie moge coś znaleźć tego tematu prosze o pomoc
vennisa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 08:02   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Jak ciepły pali kiepsko
Napisał vennisa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może użyj słów "ciepły" i "pali"
mi wyskoczyła cała strona tematów i na pewno coś tam znajdziesz.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 13:19   #3
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Podepnij vaga
silnik login 12233
adaptacja kanał 5 wpisz i zapisz wartość 33268.
Poprawi sie zdecydowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 20:44   #4
grzesh
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Napisał ravelkepno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnij vaga
silnik login 12233
fakt z odpaleniem poprawiło się i to bardzo ale zauważyłem ze zaczął i to znacząco dymić na czarno jak wciskałem pedał gazu stanowczo (np.przy wyprzedzaniu). Więc jeśli można wiedzieć jakie parametry się zmieniają po przekodowaniu ?(myślę że zwiększa dawkę paliwa ale proszę o wyjaśnienie)
grzesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 13:34   #5
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
To spróbuj metodą "prób i błędów" wartości pomiędzy, tzn. od 32768 do 33268. Aż znajdziesz rozsądny kompromis.
Wcześniej nie dymił na czarno czy dymił, ale nie zwróciłeś uwagi?
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 13:37   #6
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Kanal 5 -dawka rozruchowa
W kanale 1 możesz zmniejszyć paliwo,czyli przesunąć calą mapę
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 14:00   #7
vennisa
Imię: Wiesław
Model: Galaxy
Silnik: TDI 19
Rocznik: 98
Postów: 99
A jak sprawdzić czy klin jest dobry i czy to można samemu wymienić
Stary 25-06-2010, 18:24   #8
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Kanał 5 nie powinien mieć wpływu na kopcenie - to tylko dawka startowa.
Klin najczęściej jest do wymiany jak koło pasowe się kolebie. Bardzo możliwe też, że jak już się kolebie to do wymiany/naprawy jest też wał, czego nie życzę. Przy ściętym klinie by palił źle także na zimnym.
Warto pilnować tego kolebania, w pierwszych stadiach wystarczy wymienić klin, jak już rozklepie się czoło wału to niestety robi się poważna robota.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 19:47   #9
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Napisał danielp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy piszą o tym kolebotaniu koła ale nikt nie napisze ile może się kolebotać a ile nie, bo pewnie są jakieś tolerancje. Przecież każde koło ma jakieś tam kolebotanie.
Sprawdzałem u mnie i kolebotanie szacuję na jakieś max 1mm i bardziej kolebie się w pionie a nie na boki. To dużo czy mało?.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 20:17   #10
grzesh
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 43
Napisał greg1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wcześniej nie dymił tak bardzo i jak powróciłem do pierwotnych parametrów to dymienie ustąpiło(no malutki dymek puści jak każdy diesel). W takim razie będę próbować metodą prób i błędów aż znajdę kompromis,choć jeśli kanał 5 odpowiada dawce paliwa tylko na rozruchu to nie powinno mieć wpływu na jazdę podczas dłuższej trasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,no ale nie ważne. Dobrze wiedzieć że kanał 5 jest do dawki rozruchowej a 1 do dawki paliwa na rozgrzanym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
