Stary 14-10-2010, 15:05   #1
dodgecharger
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie stuki z przodu, wyczuwalne na kierownicy
Witam. Jestem już trochę zdesperowany, gdyż zdążyłem w wozie wymienić: tarcze, łożyska, gumy stabilizatora, drążki kierownicze, łączniki stabilizatora, jeden ze sworzni wahacza - i nadal przy jeździe po wybojach (szczególnie czuć i słychać to na kostce brukowej) coś mi puka z przodu, co jest wyczuwalne na kierownicy. Przekładania ok (nic nie cieknie). Dwóch niezależnych diagnostów badało wóz - wedlug nich reszcie zawieszenia nic nie dolega (mam na myśli tuleje wahaczy i drugi sworzeń, oraz końcówki drążków kier.). Tymczasem stuk, acz nieregularny, nadal jest.
Znajomy zasugerował, że może to być uszkodzenie tego elementu kolumny kierowniczej (?) która wchodzi do przekładni - tam jest podobno coś w rodzaju przegubu Cardana.
Czy ktoś z Was miał podobną sytuację? Kończy mi się koncept, co jeszcze można wymienić...
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
dodgecharger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:14   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: stuki z przodu, wyczuwalne na kierownicy
na postoju, na wylaczonym silniku pszarp kierownica i zobacz czy stuka
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 19:59   #3
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
a może poduszka skrzyni biegów, ta od strony podszybia? Często się rwie, a efekty tego bywają rozmaite.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 21:40   #4
Slawko
Napisał dodgecharger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam cały czas. Luzy na przekładni kierowniczej, ale nie mam kiedy zrobić i koszty.
Stary 15-10-2010, 09:11   #5
dodgecharger
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Witam ponownie
Co do poduszek - istniało takie podejrzenie, bo w ciągu pół roku dwa razy urwał mi się kabel do alternatora, i za drugim razem mechanicy zasugerowali, że to mogą być poduszki po silnikiem - zwłaszcza, że przy zmianie biegów (ale takiej gwałtowniejszej) słychać było głuche stuknięcie. Ustało to jednak po wymianie tych elementów o których pisałem na początku.
Slawko - czy taki luz, o którym piszesz, jest do usunięcia, czy po prostu cała przekładnia do wymiany? No i te koszta - jakiś zakres jest Ci znany?
Co do szarpania kierownicą, to próbowałem, ale nie było wtedy nic słychać. Ten dźwięk pojawia się najczęściej podczas najeżdżania na jakąś "przeszkodę" - nadlany asfalt, kostka brukowa itp.
Stary 15-10-2010, 09:50   #6
Slawko
tak, mozna naprawić. Wiaże sie to z regeneracja maglownicy. Koszt ok. 500zł + wymontowanie i zamontowanie.
próbuj na wyłaczonym silniku i krótkie szybkie ruchy kierownicą.
Stary 17-10-2010, 12:35   #7
dodgecharger
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Robiłem tak, jak sugerowaliście, ale stuków nie usłyszałem (wyłączony silnik, krótkie, szybkie ruchy kierownicą).
Myślę, że temat trzeba będzie zamykać pomału - jeszcze tylko jedna wątpliwość - czy regeneracja przekładni usunie luzy? Myślałem, że to ma na celu tylko usunięcie wycieków z przekładni...
Stary 17-10-2010, 12:39   #8
Slawko
jeśli jest tak jak opisujesz, to nie ma sensu nic robić z przekładnią.
Stary 17-10-2010, 13:43   #9
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
ja mam dokładnie taka samą sytuację.. na 99% to wina przekładni i pewnie leci Ci "prawa" strona. Ja w zeszłym roku regenerowałem przekładnie.. i znowu luzy się robią!!! wynika to chyba z kiepskiej jakości materiałów. nie będę nic robił tylko zajadę ją do końca. niby mam na gwarancji ale - trzeba ja wyjąć, wysłać, nie wiadomo jak gwarancja zostanie rozpatrzona.. znowu zamontować, geometria kół.... chyba sobie daruje.poszukaj może jakiejś dobrej używki!!
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
