24-12-2010, 19:10 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: transit
Silnik: 2.4 tddi 115km
Postów: 35
2.4 tddi nie odpala
WITAM
na początek pozdrawiam wszystkich użytkowników forum to mój pierwszy temat na forum ale jakże poważny mam transita 2,4 tddi 2006r. przebieg 105000tys. opisze dwa problemy bo być może mają jakieś powiązanie kupiłem go niedawno i zauwarzyłem że jak wyjeżdzam rano odpala na dotyk i wszystko jest ok ale gdy po paru godzinach jazdy(czyli rozgrzany) zostawiam go na jakieś 30min. (idę rozliczyć się w tym czasie z dokumentów) i wracam to pierwsze odpalenie jest nie równe i słychać metaliczny stukot po przejechaniu paru metrów dźwięk ustępuje i jest ok i mogę go zgasić odpalić i nie słychać tego dźwięku 2. Drugi problem jest już poważniejszy zaczął się na pierwszych mrozach ok. -10 auto nie chce zapalić jak długo kręcę to na koniec jak by chciał a nie mógł i jak jest mniejszy mróz to odpali za 3,4 razem i jak go nagrzeje to jest już ok na większym mrozie idzie mu to ciężej na mniejszym za właśnie 3,4 razem mówili mi że to na 80% świece więc wymieniłem dziś świece (podczas wymiany na kolektorze ssącym było dużo nagaru wyczyściłem to w miarę możliwości ale nie do idealnego stanu bo nie miałem odpowiednich środków) i się pogorszyło dodając gazu wkręcając się na większe obroty przerywa albo jak jadę równą prędkością przy 2000 od czasu do czasu szarpnie nie wiem czy to nie przez niedokładne wyczyszczenie kolektora i pogorszył się problem z odpalaniem dziś na -2 też dłużej kręci i na koniec jakby chciał załapać ale już nie ma go siły "podnieść" jak przed wymianą świec i czyszczeniu kolektora ps.określenie "jak by chciał a nie mógł" można czytać odpala i gaśnie Ostatnio edytowane przez arturbydgoszcz ; 26-12-2010 o 08:59 |
25-12-2010, 08:58 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: 2.4 tddi nie odpala
weź miernik i sprawdź czy jest prąd na świecach żarowych. Jak nie ma to przekaźnik pewnie sie sypnął.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
25-12-2010, 20:38 | #3 |
Imię: Artur
Model: transit
Postów: 35
nie miałem miernika ale zrobiłem próbnik z żarówką i faktycznie nie dochodzi prąd na świece wiec dalej będę kombinował z przekaźnikiem
26-12-2010, 12:10 | #4 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Wyjmij przekaźnik zewrzyj styki prądowe i masz na stałe grzanie świec. Potem próbuj palić. Tylko żebyś nie grzał świec za długo bo je popalisz. Normalnie ok 20sekund grzeją.
27-12-2010, 19:19 | #5 |
Imię: Artur
Model: transit
Postów: 35
problem rozwiązany z zaleceniem sprawdzenia przekaźnika tak zrobiłem kupiłem dziś w aso przekaźnik R2 70A - 105zł wsadzili sprawdzili czy prąd idzie na świece przed chwilą na zimnym silniku odpalił na dotyk (-7 stopni) -podsumowując wymienione ,świece + przekaźnik i śmiga pozdrawiam all
29-12-2010, 18:21 | #6 |
Imię: Artur
Model: transit
Postów: 35
2.4 tddi nie pali rano
Witam niestety ponownie poprzednio mówiłem ,że po wymianie świec i przekaźnika auto pali na nowo ale tak nie jest, w dzień wymiany jak wróciłem do domu zostawiłem auto i po ok.4h poszedłem sprawdzić czy pali (-10) i zapalił na dotyk ale rano nadal nie chce zapalić kręci kręci i nic z tyłu trochę kopci białym dymem jak wezmę go na line z trójeczki chwila i odpali rozgrzeje się i dalej pali na dotyk cały dzień. Jeden mechanik chce sprawdzać jeszcze raz świece w ASO mówią że za ok.150-170 zdiagnozują go między innymi sprawdzą ciśnienie na cylindrach nie wiem jaki krok dalej podjąć
ps. prąd dochodzi na świece sprawdzałem zarówką |
29-12-2010, 18:31 | #7 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Odp: 2.4 tddi nie pali rano
sprawdzaj ciśnienie...
30-12-2010, 07:35 | #8 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
A może paliwo sie cofa do baku i musi chwile pokręcić zanim sie odpowietrzy??
02-01-2011, 06:13 | #9 |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Kolego nie daleko masz do firmy siedzącej w Transitach w miejscowości Pędzewo. Tam na pewno dadzą radę z ASO jak to z ASO olej i klocki wymienić i nic więcej.
PS w Piotrkowie w ASO nawet źle przykręcili filtr paliwa (tam są takie kłódki) - gamonie
[you] widzę Cię |
06-01-2011, 22:24 | #10 |
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: ford transit
Silnik: 2400
Postów: 24
witam kolęgę arturbydgoszcz,mam pytanko,i jak doszedłeś co sie dzieje z twoim autkiem,bo u mnie jest dokładnie taki sam problem,w moim autku z 2005 r. przy lekkim mrozie ładnie kręci ale niemoże załapac.?
