Stary 31-03-2011, 17:56   #1
dodgecharger
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie drgania kierownicy i stuki z przodu
Panowie
Piszę, bo moja desperacja sięga zenitu. Odwiedziłem już kilku mechaników i diagnostów - każdy mówi co innego. Ale do rzeczy:
- stukało mi coś z przodu i dodatkowo drgała delikatnie kierownica. Na jesieni wymieniłem - drążki (bez końcówek), łożyska, łączniki stabilizatora, tarcze. Polepszyło się, ale na krótko. W tej chwili drgania czuć głównie przy hamowaniu, ale podczas jazdy też delikatnie. W momencie drgania słychać też stuki. Te same stuki słyszę przy jeździe po nierównościach. Podczas przeglądu diagnosta wysłyszał lekki luz na jednej końcówce drążka. Pojawiła się też teoria, że być może jest wybita maglownica (nic z niej nie cieknie). Inny stwierdził aby sprawdzić zaciski i tłoczki hamulców - bo może zapieczone i nie odbijają do końca. Cały "układ" przeszedł też zmianę opon na zimowe, i nic się nie zmieniło. Niedługo wymienię całe auto, a efektów dźwiękowych się nie pozbędę...
Czy ktoś może mi coś doradzić?
dodgecharger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 18:08   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: drgania kierownicy i stuki z przodu
Sprawdź łożyska na McPhersonach.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 18:40   #3
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
jak drgania i stuki to może sworzeń wahacza....
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 19:08   #4
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Witaj, miałem ten sam problem, było pukanie, stukanie itd.... więc pojechałem do diagnosty (kumpla) co jest i on mówi że zawiecha ok to magiel ale mówie że nie cieknie a on do mnie twój wybór ona rozwali ci wszystko i tak jezdziłem po ok 6-8 mc nie wytrzymałem zrobiłem regeneracje magla było już lepiej ale cos jeszcze tzn. jakies puk więc parę pln zarobionych na lewo i inwestycja w końcówki łączniki stabil. gumy stabil. sworznie, tuleje wahacza itd... tylko robiłem to sam więc mechanika mam w kieszeni ale se opłacało, teraz Ford Wozi Jak Lord. Pozdrawiam
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 19:19   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jezeli stuka zawieszenie przednie to do sprawdzenia sworznie i koncowki drazkow. Wystarczy ze na postoju na w miare rownym podlozy z kierownica/kolami na wprost poruszasz kolami tak jak skrecaja. Poprostu najpierw jednym kolem poruszasz potem drugim, golymi rekami lapiac za opone. Jezeli wyczujesz jakis luz to juz prawie napewno koncowka kierownicza. Potem pogib kolami w pionie. Jezeli tez wyczujesz/uslyszysz luz to albo lozysko albo wlasnie zworzen padl i ci stuka. Potem otworz przednie drzwi od kierowcy, jedna noga stan na progu a rekami zaprzyj sie tu przy dachu i tak pogib samochodem w gore i w dol jedna strona. Jezeli zacznie cos stukac to albo laczniki stabilizatora albo luz na gumach stabilizatora. Wlasnie w taki sposob mniej wiecej sprawdzisz przednie zawieszenie bez zbednego wydawania pieniedzy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 20:07   #6
suchyyy
Avatar suchyyy
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Jest jeszcze jedna opcja- tuleja wahacza
suchyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 20:18   #7
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
tuleja wahacza raczej powoduje skręcanie/pływanie auta niż stukanie.
Stary 31-03-2011, 20:25   #8
Tigerbart
Avatar Tigerbart
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: ST220
Silnik: 3.0 V6 Duratec
Postów: 36
Napisz coś więcej o tym stukaniu, czy jest metaliczne, czy "głuche", czy czujesz luzy na kierownicy, czy ściąga auto w jeździe i hamowaniu, czy stuka gdy skręcasz czy gdy jedziesz prosto. Przy jakiej prędkości te stukanie. Tak to będziemy gdybać i ci nie pomorzemy...
Tigerbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 23:43   #9
dodgecharger
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Stuki są głuche, i zazwyczaj przy najeżdżaniu na nierówność. To zawieszenie mnie trochę martwi, bo niedawno byłem na przeglądzie, i tak jak pisałem gość tylko zasugerował wymianę prawej końcówki drążka.
Ale... zapomniałem napisać, że te drgania nie występują zawsze - zaobserwowałem, że są tylko kiedy auto stoi dłuższy czas - po nocy, albo jak wracam z pracy na przykład. Przez kilka kilometrów jest ok, a potem jak hamuję to zaczyna telepać no i słychać te same stuki co przy nierównościach. Auta nie ściąga, a stuki są słyszalne przy każdej prędkości, z tym że jak hamuję to ich częstotliwość jest większa i potem spada wraz ze zmniejszeniem prędkości. Przy normalnej jeździe po równym, bez hamowania nic nie słychać.
Stary 01-04-2011, 19:37   #10
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Potem otworz przednie drzwi od kierowcy, jedna noga stan na progu a rekami zaprzyj sie tu przy dachu i tak pogib samochodem w gore i w dol jedna strona. Jezeli zacznie cos stukac to albo laczniki stabilizatora albo luz na gumach stabilizatora. Wlasnie w taki sposob mniej wiecej sprawdzisz przednie zawieszenie bez zbednego wydawania pieniedzy.
Ta metoda jest bardzo skuteczna na znalezienie awarii w łącznikach ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
