Stary 04-07-2011, 20:53   #1
adrianooo
Imię: adr
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 25
Domyślnie spadek mocy klimy na postoju??
witam...tak ja w temacie interesuje mnie czy spada moc klimy na postoju??dodam ze dziala u mnie wszystko sprawnie przed sezonem wymienilem kilka rurek i sprezarke wiec jest ok,ale jak postoje z 10 min na postoju to juz takie zimne bardzo powietrze nie leci....czy to normalne??
adrianooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 21:10   #2
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Domyślnie Odp: spadek mocy klimy na postoju??
Witam !!!
Sprawdz czy działają wentylatory przy włączonej klimatyzacji.
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 22:13   #3
adrianooo
Imię: adr
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 25
tak wenylatory dzialaja normalnie,problem w tym ze nie leci takie zimne powietrze jak podczas jazdy...
Stary 05-07-2011, 21:13   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
To niestety nie jest normalne pomyśle może rano coś mi do głowy przyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2011, 21:39   #5
adrianooo
Imię: adr
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 25
ok,tak wiec czekam na sluszna rade.
Stary 06-07-2011, 07:41   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Wiesz, co po przemyśleniu i skonsultowaniu z kumplem, jeśli to dzieje ci się tylko na postoju i wentylatory działają to masz zabrudzoną chłodnice inna opcja raczej nie wchodzi w grę.
Musisz ją przemyć, choć od razu zaznaczę, że nie zawsze udaje się to bez wymontowania tak, aby to przyniosło oczekiwany rezultat..
Stary 06-07-2011, 08:01   #7
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Ja mam taki sam objaw, tem. spada na postoju wentylator się kręcą. A w dodatku tem. max to 17stopni ehhh
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 11:16   #8
greg1971
Avatar greg1971
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Weź pod uwagę, że podczas postoju silnik pracuje na wolnych obrotach, sprężarka też wolniej się kręci i ma mniejszą wydajność.
greg1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 12:23   #9
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
U mnie było podobnie i okazało się, że była tylko połowa gazu. Poza tym klimiarz mówił mi, że w czasie jazdy dodatkowo pęd powietrza chłodzi czynnik w układzie
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 15:58   #10
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Chłodzi czynnik obniżając jego ciśnienie zanim ponownie trafi do sprężarki. Po to właśnie jest skraplacz (chłodnica klimy) i po to po uruchomieniu klimy startują wentylatory. U mnie objawów jak wyżej nie obserwuję, klima na postoju nawet kilkunastominutowym działa jak należy z tą różnicą, że wentylatory dużo częściej wchodzą na drugi bieg niż przy powolnej jeździe w mieście, w trasie pęd powietrza jest na tyle duży, że drugi bieg wentylatorów nie jest potrzebny.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
