04-08-2011, 09:55 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
złe położenie wskazówki prędkościomierza (na postoju)
Wymieniłem linkę prędkościomierza po pęknięciu poprzedniej. Wymiana poszła gładko, prędkościomierz działa, ale niestety, kiedy stoję w miejscu, wskazówka pokazuje prędkości 20 km/h. Kiedy linka była pęknięta, wskazówka leżała na słupku podtrzymujacym. Nie wiem teraz, czy wskazania licznika prędkości (i kilometrów przejechanych) są poprawne? Pewnie nie... Czy ktoś może zasugerować rozwiązanie? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez dodgecharger ; 05-08-2011 o 08:06 |
04-08-2011, 16:48 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: Escort XR3i Cabrio Michael Schumacher vers./Celica
Silnik: 1,6 16v Zetec /1,8 VVTi 143kM
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
Odp: złe wskazanie po wymianie linki prędkościomierza
Podpinam sie pod postem,odkad kupilem samochod widze ze licznik pokazuje jakies 20-30 km/h wiecej niz jade,od czego to moze byc zalezne jesli auto jezdzi na oryginalnych felgach aluminiowych 15?
04-08-2011, 20:30 | #3 |
dodgecharger odepnij linke od zegarów i zobacz jak "leży" wskazówka. Czy wyciągałeś zegary całkowicie?
Svartravn, masz rozbierany licznik przez poprzedniego właściciela i przestawiona wskazówkę. Prawdopodobnie grzebał przy wskazaniach przebiegu. Musisz rozebrać zegary i przestawić wskazówkę - opisy na forum. |
04-08-2011, 21:44 | #4 |
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
[QUOTE=Slawko;1691954][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odepnij linke od zegarów i zobacz jak "leży" wskazówka. Czy wyciągałeś zegary całkowicie?
Tak, zegary były wyjmowane całkowicie. Oczywiście odepnę linkę i sprawdzę. Jednak teraz mi się przypomniało, że na poprzedniej lince (jeszcze za czasów jej sprawności) wskazówka również stała na 20 km/h. Może u mnie również był grzebany licznik? Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem taki wpis (porada jak wymienić linkę): "na lince jest znaczek w postaci 3 lub 4 zielonych kresek , ten punkt należy ułożyć na blachę gdzie jest przymocowana linka gumową nakładką. Dopiero w ostatnim momencie montażu wkręcamy linkę w skrzynie biegów. Proszę pamiętać o znaku na lince w postaci 3 lub 4 zielonych kresek (tak jest na oryginalnej lince), ma to istotny wpływ na działanie linki." Oglądałem moją linkę, ale nic takiego nie znalazłem. Czy ułożenie linki może mieć wpływ na wskazanie prędkościomierza? |
05-08-2011, 07:54 | #5 | |
O przestawianiu wskazówki znajdziesz wszystko na forum. |
05-08-2011, 20:21 | #6 |
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Witam ponownie. Niestety, wszystko wskazuje na uszkodzenie licznika - wypiąłem linkę, ułożyłem dokładnie w komorze, wpiąłem. Dodatkowo rozebrałem licznik, przestawiłem wskazówkę. Wskazania podczas jazdy nadal są zawyżone o jakieś 20 km/h. Sądzę, że post można zamknąć - jutro odbieram inny licznik z Allegro. Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-08-2011 o 06:09 Powód: nie cytujemy całych wypowiedzi poprzednika |
