Stary 05-09-2011, 17:59   #1
dodgecharger
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie śmierdzi paliwem podczas jazdy
Od dłuższego czasu mój samochodzik ma taką przypadłość - podczas jazdy w kabinie zaczyna śmierdzieć benzyną. Ale tylko podczas jazdy, i tylko kiedy otworzę okno - przy zamkniętym nic nie czuć, jakby zaciągało opary z zewnątrz. Przy zgaszonymi silniku obleciałem samochód węsząc, ale nic nie wyczułem. Na biegu jałowym podobnie - na zewnątrz bezzapachowo, ale wystarczyło się przejechać kilkanaście metrów i już był zapach paliwa w aucie.
Dodam, że mam wgnieciony błotnik obok wlewu paliwa, ale nie wiem, czy opary pojawiły się po tym wgnieceniu czy były już wcześniej. W błotnik ktoś chyba kopnął - może chcieli się dostać jakoś do baku i spuścić paliwo?
Na forum widziałem wpisy mówiące o sprawdzeniu odpowietrzenia, ale nie wiem jak to zrobić. BTW - czy syknięcie oparów przy odkręcaniu wlewu, zwłaszcza w upały, jest normalnym objawem?
Proszę o radę.
dodgecharger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 19:33   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: śmierdzi paliwem podczas jazdy
Napisał dodgecharger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to jest normalne
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 20:48   #3
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Ja już przeżyłem w escorcie i w mondku takie objawy więc piszę co było u mnie.
W escorcie przetarł się wężyk paliwa w miejscu gdzie bak przygniatał go do karoserii.Jak dobrze pamiętam to od strony kierowcy jak się tam zajrzy to powinno być widać wężyk idący po podwoziu aż do baku (tak było w MK6 HB z początku produkcji).
W mondku znowu poszła uszczelka w miejscu gdzie rura od wlewu wchodzi do baku i bak był mokry od benzyny.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 21:13   #4
dodgecharger
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Napisał black_time Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
black time - czy to oznaczało wymianę całej instalacji paliwowej? Czy to są jakieś fragmenty węży, które można wymieniać po kawałku?
Stary 06-09-2011, 08:18   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Robił mi to mechanik,ale całości na bank nie wymieniał.Możliwe,że dał jakiś kawałek wężyka na obejmach.Ogólnie to mi się tak przetarło,że w którymś momencie zaczęło lecieć ciurkiem.Na szczęście miałem LPG i po wyjęciu odpowiedniego bezpiecznika dojechałem bez straty paliwa.
Jest Mondeo 2.5 V6
Stary 06-09-2011, 10:41   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Skąd ja to znam. Stoję - jest ok, jadę - zaczyna śmierdzieć benzyną no chyba że zamknę okna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku wężyk idący z odpowietrzania zbiornika do tego filterka koło wlewu miał łączenie tuż przy zbiorniku. Na tym łączeniu się rozszedł. Użyłem sili gasketu i połączyłem je . Nic nie śmierdzi.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 14:13   #7
dodgecharger
Silnik: 1.6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 24
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darnel - tam jest trudny dostęp? Trzeba ściągać zbiornik czy da się to zrobić spokojnie z kanału?
Stary 08-09-2011, 20:59   #8
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Ja miałem zbiornik zdejmowany wtedy, kiedy to zwietrzyłem, więc nie było kłopotu. Nie wiem czy nie byłoby dobrze choć troszkę go opuścić. Z kanałem to nie jest kłopotliwe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
